CAS Module paramater aktivasyonu
    Aslı Swiss Hotelier tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Bu da mı 1.25 Alen efendi
    Şekerim hiç konuyla alakam yok direk müdür Serkan bey ))
      Berkay arkadaşımızın 2013 CM aracını kodladık az önce. Ayna katlama 2013 lerde harika oluyor
        Satılık ful full CM var 2011 21800km de isteyen varsa hemen verelim :P
          2011 full jcw de satılık : ))) ahahhaah
            Ahauaua ben direk sac ektirip hayatıma devam edicem Berkay moralimi düzeltsin bozdugu gibi
              Tam full değilmiş gibi geldi bana aynaları katlanıyormu önemli olan bu ?? 😳😄
                Aslı BRKY tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                Tam full değilmiş gibi geldi bana aynaları katlanıyormu önemli olan bu ?? ����
                2011 yılında bunu üreten adamı dövdürücen zorla bana ben anladım Kızım Munih biletimi ayarla hemen! (oradan oxforda gidicem içinizden ukalalık yapan olur sonra da Polonyaya gecicem
                  http://www.minipartsmass.com/parts/2...ntrol%20module
                  Serkan buldum ama part n/a diyor
                    yalnız şöyle bir durumda var abi, comfort fold mirrors özelliğini önce CAS sonrada FRM modülünden aktive etmek gerekiyor. Anladığım kadarıyla her iki modül içinde güncelleme gerekiyor. Ayna katlamayı, var olan modüller arasına eklenen ufak bir modül ilede yapabiliyoruz. Modüle araç kilitlendi sinyali gittiği zaman aynaları kapatıyor kilit açıldığında da aynaları açıyor. Hatta tilt mirrors in reverse özelliğinide aktif edebiliyor. Kendim için sipariş verip deneyeceğim müsait bir zamanda. Modül değişikliğinden daha ucuz olacağı kesin zaten
                      ben de böyle bir cevap aldım
                      The 2013 CM has a different electrical system for controlling folding mirrors. Up to 11/2012 it was controlled by separate ECU/module which was not connected with any of the car's systems. It was pure electrical control without any logic nor memory.
                      From 11/2012 the mirror's folding is controlled by other module (either FRM or JBE - I do not remember by heart). The communication between ECU and each mirror is via LIN protocol, so each mirror has a control module build in. That is this mirrors can be 'programmed' to fold in/out by the key fob. Moreover the passenger mirror may adjust in down position when reversing.
                      So if you want to retrofit it to your car you will need to get:
                      - new 2013+ wing mirrors
                      - new FRM or JBE module
                      - upgrade wiring
                      - program/code
                        Abi uğraşmayın böyle şeylerle ya üzülüyorum 😭😪😥😎😎😎
                          Valla gidip seat leon alicam. Aynalari katlaniyor diye ))))
                            Yok be o kadar sıkıntı yapcak nişey değil içerden basarsın kimse anlamaz
                            ( bu arada orjinali mail atabildin mi serkan)? 😊
                              Abi uğraşmayın böyle şeylerle ya üzülüyorum ������������
                              Seninle yolda bir karsılassak o zaman üzücem seni garantin bitene kadar :P
                                Çok iyi olmuş. Elinize sağlık. Bi buluşma organizasyon v.s. olursa bende rica edicem aynı işlemi.
