CAS Module paramater aktivasyonu
    Sevgili SRKNZCN yoğun programında beni kırmadı ve bizim garajda 3 Modülün de parametrelerini aktif hale getirdik. Kendisi aracına daha önceden yapmıs oldugu için zaten yeterince iştah kabartıcı bir durum yarattı bana gelir gelmez. Kendisindeki ELM modülü bizim ebayden aldıgımız çin malı modulden daha hızlı ve kendi BMW applikasyonu oldugundan sıkıntısız bir biçimde bu aktivasyonlar yapılıyor. Yaptırmak isteyen olursa Serkanla kontaga gecebilirler yardımcı olacaktır.
    Bizim yaptıgımız aktivasyonlar arasında
    1- Kumanda Bagaj acma dugmesine ksıa basıslarda kısa hüzmeli farların anlık yakılabilmesi
    2- Kumanda Bagaj acma düğmesine uzun basışda Panik alarmının çalması ( sadece MINI Alarm System olan araçlarda gecerli)
    3- Kumanda Kilit düğmesine uzun basıldıgında camların ve sunroof un kapanması
    4- Kumanda kapı acma dugmesine basıldıgında Sisler Parklar ve sinyallerin yumusak bir sekilde acılıp yanması. (istege baglı olarak farklı kombinasyonlar yapılabiliyor ben sisleri istedim)
    Ayna katlama 2011 modellerde ayrı modül istediginden ne yazık ki calısmıyor ama 2013 modellerde calısıyor.
    Emeklerinden dolayı Serkana tesekkur ederim.
    Video asagıdadır.
    Cok iyimis gule gule kullan.
      Aslı Talha tarafından gönderilmiş Mesajı göster
      Kumandadan ayna katlama seninkinde olacaktır Talha 2013 degil mi senin araba?
        Tabi 2013 9. Ay cikisli.
        Valla ben de talibim ama bu islere
          O zaman Serkana bir mesaj at
            Serkanin ellerine saglik valla guzel olmus
              Serkanın eline sağlık, güzel opsiyonlar olmuş gerçekten
                Bu arada eklemeyi unutmusum yolda giderken 4lüye basarsan hızlı bir sekilde yanıp sönüyor.
                  R56 araclarimizdaki tum parametre listesini paylasacagim sizinle. Ancak bu parametrelerin hepsi donanimsal olarak araca gore farklilik gosterebiliyor. Mesala benim jcw ve alen abinin cm de ayna katlanabilir gosterdigi halde frm modulu ile ayna modulu arasinda baglanti olmadigi icin aynalar katlanmiyor.
                    Merhaba arkadaşlar.
                    BMW ve MINI grubu araçlarımızda aracımızın elektronik aksamlarını kontrol eden modüller bir çok yeteneğe sahip olmasına rağmen, üretici firma tarafından bazı özellikler kapalı/açık olabilir ve bu bizim zevkimize yada ihtiyacımıza uygun olmayabiliyor. Bu modüller birer programlanabilir devre olduğu için anlık olarak yada sonradan müdahale edilebiliyor. Bazı değişikliklere OBC üzerinden ulaşabilirken bazılarına ulaşamıyoruz. Örneğin MINI sahipleri olarak kumandamızın kilit tuşuna baslı tuttuğumuz halde camlarımız kapanmıyor ancak yine kumandadan kilit açma tuşuna bastığımızda camlarımız ve tavanımız açılabiliyor. Oysaki bizim araçlarımızda bulunan kontrol modülleri üreticinin bizi mahkum kıldığı bazı kurallardan fazlasını destekliyor. Verdiğim örnekten yola çıkmak gerekise, MINI markası "...aracınızın camının kumandadan kapanmamasının sebebi evcil hayvanınızın yada çocuğunuzun elinin siz farkında olmadan sıkışmasını engellemek..." şeklinde bir açıklamayla kumandadan cam kapatma özelliğini kaldırmış. Oysaki aynı yazılım kodlamasını kullanan E8X 1 serisi bir BMW araç bu özelliğe sahip. (BMW araçlardada benzer açıklamarla bir çok parametre kapalı geliyor...)
                    Kumanda kilit tuşuna basılı tutulduğu zaman camların kapanması ve hatta aynaların kapanabilmesi gibi çok basit özellikler bizimde hakkımız diyerek bir DIY hazırlamak istedim...
                    Aracımızdaki modüllerin müsade ettiği sınırlar içerisinde, istediğimiz şeyleri yapabilmesi için bu modüllerin kendi anlayacakları dilden yeniden programlanması gerekmekte. Az önce bahsettiğim gibi bazı parametreler kolayca OBC üzerinden kodlanabiliyor. Örn. Sinyal koluna hafifçe dokununca 1 kez yerine 3 kez sinyali yakması gibi. Ama bazı parametreler ise belirli gerekçelerden dolayı pasif durumda. Bu parametreleri değiştirmek istediğimizde gerekli modülleri yeniden kodlamamız gerekiyor.
                    Kısaca : motorumuzun çalışma / ateşleme / benzin / hava akışını kontrol eden modül üzerindeki yazılıma müdahale ederek nasıl ki aracımızı güçlendiriyor ve motoru bize verilenden farklı çalışıtrıyorsak, diğer elektronik aksamıda istediğimiz gibi kullanabiliriz... Bu müdahale için araçlarımız bize bir iletişim kapısı sunuyor. OBD v2 / OBDII portu üzerinden araçlarımızdaki hemen hemen tüm elektronik sisteme el atabiliriz. Modüllere erişebilmek içinde gerekli yazılım - donanım ve teknik tecrübe gerekiyor. Aksi taktirde modüllerimiz erişilemez olabilir ve hatta aracımız çalışmayabilir. (burada anlatılanları kendi aracınıza uygularken lütfen çok dikkatli olunuz.)
                    Kodlama işlemi için denemelerim arasında en uygun ve sağlıklı bulduğum BMWhat isimli yazılım ve donanım. Cihaz ile yazılım arasındaki veri iletişimi oldukça hızlı. Yazılım kendi cihazı ile birlikte yedekleme ve acil durumda reset imkanı veriyor, voltaj düşmesi vb sebeplerden bir sorun yaşasak bile geri dönebiliyoruz.
                    Kendi aracımda apple cihazım ve aracım arasına bilgisayarımı sokarak veri transferini izledim ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettim...
                      Kullanılan uygulama : BMWhat
                      Donanım : BMWhat Wi-Fi adapter
                      R56 Araçlarımızda müdahale edebildiğimiz parametreler ve modüller :
                      CAS: Comfort start
                      active
                      not active
                      Parameter: Ignition key just has to be tapped once to start the engine after ignition is turned on.
                      CAS: Comfort eject
                      active
                      not active
                      Parameter: Key is ejected, when Start/Stop button is pressed and ignition is turned off.
                      CAS: Comfort open using remote
                      active
                      not active
                      Parameter: Press and hold the unlock button on the remote to open all windows and the sunroof. Convertibles open the roof instead.
                      CAS: Comfort close using remote
                      active
                      not active
                      Parameter: Press and hold the lock button on the remote to close all windows and the sunroof. Convertibles close the roof instead.
                      CAS: Comfort folding/unfolding for sideview mirrors
                      active
                      not active
                      Parameter: When holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. To activate this function please activate "Comfort folding/unfolding for sideview mirrors" in the "FRM" module.
                      CAS: Easy entry
                      active
                      not active
                      Parameter: Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
                      CAS: Easy entry Key 1
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Easy entry" for key 1. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
                      CAS: Easy entry Key 2
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Easy entry" for key 2. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
                      CAS: Easy entry Key 3
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Easy entry" for key 3. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
                      CAS: Easy entry Key 4
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Easy entry" for key 4. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
                      CAS: Selective central locking
                      active
                      not active
                      Parameter: Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
                      CAS: Selective central locking Key 1
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Selective central locking" for key 1. Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
                      CAS: Selective central locking Key 2
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Selective central locking" for key 2. Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
                      CAS: Selective central locking Key 3
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Selective central locking" for key 3. Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
                      CAS: Selective central locking Key 4
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Selective central locking" for key 4. Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
                      CAS: Selective central locking - unlock fuel lid
                      active
                      not active
                      Parameter: The fuel lid is also unlocked upon the first unlock, when "Selective central locking" is active.
                      CAS: Lock tailgate when car locked
                      active
                      not active
                      Parameter: Tailgate cannot be unlocked, when car is locked.
                      CAS: Automatically lock vehicle Key 1
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Automatically lock vehicle" for key 1. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
                      CAS: Automatically lock vehicle Key 2
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Automatically lock vehicle" for key 2. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
                      CAS: Automatically lock vehicle Key 3
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Automatically lock vehicle" for key 3. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
                      CAS: Automatically lock vehicle Key 4
                      active
                      not active
                      Parameter: Separate setting for "Automatically lock vehicle" for key 4. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
                      CAS: Lock vehicle upon ignition
                      active
                      not active
                      Parameter: Vehicle is locked, when ignition is turned on.
                      CAS: Unlock car when turned off
                      active
                      not active
                      Parameter: Doors are automatically unlocked, when ignition key is ejected. Only works if "Lock vehicle at x kph Key 1-4" is activated.
                      CAS: Threshold speed for vehicle locking
                      2 kph
                      6 kph
                      12 kph
                      18 kph
                      24 kph
                      30 kph
                      Parameter: Sets the speed at which the vehicle automatically locks all doors. For models other than E46 values 1 to 6 mean the following: 4 kph, 8kph, 12 kph, 20 kph, 24 kph, 28 kph To activate this option you need to activate "Lock vehicle at x kph" for the according keys.
                      CAS: Lock vehicle at x kph Key 1
                      active
                      not active
                      Parameter: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 1 is used.
                      CAS: Lock vehicle at x kph Key 2
                      active
                      not active
                      Parameter: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 2 is used.
                      CAS: Lock vehicle at x kph Key 3
                      active
                      not active
                      Parameter: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 3 is used.
                      CAS: Lock vehicle at x kph Key 4
                      active
                      not active
                      Parameter: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 4 is used.
                      CAS: Interior lights with remote
                      active
                      not active
                      Parameter: Pressing the lock button on the remote, when the car is already locked, turns on the interior lights.
                      CAS: Panic mode remote
                      active
                      not active
                      Parameter: Press and hold the "unlock trunk" button to trigger the alarm.
                      CAS: Unlock rear window
                      active
                      not active
                      Parameter: Key unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
                      CAS: Unlock rear window key 1
                      active
                      not active
                      Parameter: Key 1 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
                      CAS: Unlock rear window key 2
                      active
                      not active
                      Parameter: Key 2 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
                      CAS: Unlock rear window key 3
                      active
                      not active
                      Parameter: Key 3 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
                      CAS: Unlock rear window key 4
                      active
                      not active
                      Parameter: Key 4 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
                      CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button
                      active
                      not active
                      Parameter: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models.
                      CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 1
                      active
                      not active
                      Parameter: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 1.
                      CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 2
                      active
                      not active
                      Parameter: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 2.
                      CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 3
                      active
                      not active
                      Parameter: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 3.
                      CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 4
                      active
                      not active
                      Parameter: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 4.
                      CAS: Unlock rear window with footwell switch
                      active
                      not active
                      Parameter: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models.
                      CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 1
                      active
                      not active
                      Parameter: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 1.
                      CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 2
                      active
                      not active
                      Parameter: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 2.
                      CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 3
                      active
                      not active
                      Parameter: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 3.
                      CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 4
                      active
                      not active
                      Parameter: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 4.
                      CAS: Prohibit engine start without brake
                      active
                      not active
                      Parameter: Engine can"t be started when brake is not pressed.
                      CAS: Power windows switch-off condition
                      active
                      not active
                      Parameter: When this option is activated (us in E46) the windows are switched off immediately after the ignition is turned off. When deactivated (ece in E46) the windows are active for another minute.
                      CAS: Arm/Disarm Anti-Theft Alarm System
                      Only with remote
                      With locks and remote
                      Parameter: Anti-theft alarm system is armed/disarmed by locking/unlocking the car (1) with the locks and the remote or (2) only by locking/unlocking the car with the remote.
                      FRM: Flasher with bi-xenon
                      not active
                      active
                      Parameter: Bi-xenon lamps are used for flasher.
                      FRM: Front fog lights and high beams not simultaneously
                      not active
                      active
                      Parameter: Front fog lights are automatically turned off when activating high beams.
                      FRM: Front fog lights and flasher not simultaneously
                      not active
                      active
                      Parameter: Front fog lights are automatically turned off when activating flasher.
                      FRM: Turn off interior lighting after 2 minutes
                      active
                      not active
                      Parameter: Interior lighting is automatically turned off after two minutes.
                      FRM: Soft turn on/off for interior lighting
                      active
                      not active
                      Parameter: Interior lighting is softly turned on and off.
                        FRM: Optical confirmation for unlocking vehicle
                        not active
                        active
                        Parameter: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active.
                        FRM: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 1
                        not active
                        active
                        Parameter: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for unlocking" for key 1.
                        FRM: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 2
                        not active
                        active
                        Parameter: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for unlocking" for key 2.
                        FRM: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 3
                        not active
                        active
                        Parameter: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for unlocking" for key 3.
                        FRM: Optical confirmation for locking vehicle
                        not active
                        active
                        Parameter: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active.
                        FRM: Optical confirmation for locking vehicle Key 1
                        not active
                        active
                        Parameter: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for locking" for key 1.
                        FRM: Optical confirmation for locking vehicle Key 2
                        not active
                        active
                        Parameter: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for locking" for key 2.
                        FRM: Optical confirmation for locking vehicle Key 3
                        not active
                        active
                        Parameter: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for locking" for key 3.
                        FRM: One-touch turn signal function
                        value 01
                        value 02
                        Parameter: Number of turn signals when tapping the turn signal.
                        FRM: One-touch turn signal function Key 1
                        value 01
                        value 02
                        Parameter: Number of turn signals when tapping the turn signal. Separate setting for "One-touch turn signal function" for key 1
                        FRM: One-touch turn signal function Key 2
                        value 01
                        value 02
                        Parameter: Number of turn signals when tapping the turn signal. Separate setting for "One-touch turn signal function" for key 2.
                        FRM: One-touch turn signal function Key 3
                        value 01
                        value 02
                        Parameter: Number of turn signals when tapping the turn signal. Separate setting for "One-touch turn signal function" for key 3.
                        FRM: Continue window function when door is opened
                        active
                        not active
                        Parameter: When the door is opened while its window is opening/closing, the window will continue opening/closing the window.
                        FRM: Mirror tilt 1/2
                        active
                        not active
                        Parameter: Requirement for mirror tilt functions.
                        FRM: Mirror tilt 2/2
                        active
                        not active
                        FRM: Comfort folding/unfolding for sideview mirrors
                        active
                        not active
                        Parameter: When holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. May need additional coding of the "CAS" module.
                        FRM: Tilt mirror in reverse
                        active
                        not active
                        Parameter: This function requires an installed LIN-Bus. Passenger mirror is tilted when switching into reverse gear. To activate this option activate "Mirror tilt", aswell.
                        FRM: Electrochromatic mirror dimming
                        active
                        not active
                        Parameter: This function requires an installed LIN-Bus. Side mirrors automatically dim electrochromatic.
                        FRM: Daytime running lights (Europe)
                        not active
                        active
                        Parameter: Daytime running lights (Europe) active/not active.
                        FRM: Daytime running lights (Europe) Key 1
                        not active
                        active
                        Parameter: Daytime running lights (Europe) active/not active. Separate setting for "Daytime running lights (Europe)" for key 1
                        FRM: Daytime running lights (Europe) Key 2
                        not active
                        active
                        Parameter: Daytime running lights (Europe) active/not active. Separate setting for "Daytime running lights (Europe)" for key 2.
                        FRM: Daytime running lights (Europe) Key 3
                        not active
                        active
                        Parameter: Daytime running lights (Europe) active/not active. Separate setting for "Daytime running lights (Europe)" for key 3.
                        FRM: Sidemarker (US)
                        not active
                        active
                        Parameter: Sidemarkers are permanently active. May need additional "Sidemarker (US)" options set to "active" if available.
                        FRM: Sidemarker (US) brightness
                        value 03
                        Parameter: Brightness for "Sidemarker (US)".
                        FRM: Daytime running lights (US)
                        not active
                        active
                        Parameter: Use dimmed turn signals as daytime running lights. To activate this option, set the brightness to bright or dark.
                        FRM: Daytime running lights customization
                        Off
                        Turn signals (US)
                        High beams
                        Low beams
                        Corona-rings/Angel-eyes (EU)
                        Parameter: Customization of the daytime running lights. For Corona-rings/Angel-eyes also activate "Daytime running lights (Europe)".
                        FRM: Daytime running lights - high beams
                        not active
                        active
                        Parameter: Use high beams as daytime running lights. To activate this option, set "Daytime running lights" to "High beams".
                        FRM: Daytime running lights - high beams brightness
                        value 01
                        Parameter: Brightness for "Daytime running lights high beams".
                          FRM: Activate follow me home lights
                          not active
                          active
                          Parameter: Follow me home lights are active/not active.
                          FRM: Follow me home lights with remote
                          not active
                          active
                          Parameter: Quickly press the "Open trunk" button twice to activate the follow me home lights. Under some circumstances the option "Panic mode remote" in the CAS has to be activated, too.
                          FRM: Follow me home lights duration
                          value 01
                          value 02
                          value 03
                          value 04
                          value 05
                          Parameter: Duration of follow me home lights in seconds. To activate follow me home lights, activate the flasher, while the enginge is off.
                          FRM: Follow me home lights duration Key 1
                          value 01
                          value 02
                          value 03
                          value 04
                          value 05
                          Parameter: Separate setting for duration in seconds of follow me home lights for key 1.
                          FRM: Follow me home lights duration Key 2
                          value 01
                          value 02
                          value 03
                          value 04
                          value 05
                          Parameter: Separate setting for duration in seconds of follow me home lights for key 2.
                          FRM: Follow me home lights duration Key 3
                          value 01
                          value 02
                          value 03
                          value 04
                          value 05
                          Parameter: Separate setting for duration in seconds of follow me home lights for key 3.
                          FRM: Cancel follow me home lights
                          active
                          not active
                          Parameter: Follow me home lights are cancelled, when activating the flasher again.
                          FRM: Extend follow me home lights
                          active
                          not active
                          Parameter: Follow me home lights are displayed longer, when activating the flasher again.
                          FRM: Welcome lights
                          active
                          not active
                          Parameter: Welcome lights are turned on, when vehicle is unlocked.
                          FRM: Welcome lights Key 1
                          not active
                          active
                          Parameter: Separate setting for "Welcome lights" for key 1.
                          FRM: Welcome lights Key 2
                          not active
                          active
                          Parameter: Separate setting for "Welcome lights" for key 2.
                          FRM: Welcome lights Key 3
                          not active
                          active
                          Parameter: Separate setting for "Welcome lights" for key 3.
                          FRM: Welcome lights Key 4
                          not active
                          active
                          Parameter: Separate setting for "Welcome lights" for key 4.
                          FRM: Welcome lights duration
                          off
                          5s
                          10s
                          20s
                          40s
                          90s
                          Parameter: Duration of the welcome lights in seconds.
                          FRM: Welcome lights - low beams
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Low beams are turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - brake force display
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Brake force display is turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - braking lights
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Braking lights are turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - turn signals front
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Turn signals front are turned on with welcome lights. To activate this option you may need to additionally code "Sidemarker (US) brightness" to "very low" or higher.
                          FRM: Welcome lights - turn signals rear
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Turn signals rear are turned on with welcome lights. To activate this option you may need to additionally code "Sidemarker (US) brightness" to "very low" or higher.
                          FRM: Welcome lights - high beams
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: High beams are turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - number plate lighting
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Number plate lights are turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - front fog lights
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Front fog lights are turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - rear fog lights
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Rear fog lights are turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - corner LEDs
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Corner LEDs are turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - parking lights front
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Parking lights front are turned on with welcome lights.
                          FRM: Welcome lights - parking lights rear
                          not active
                          turn on softly
                          turn on hard
                          Parameter: Parking lights rear are turned on with welcome lights.
                          FRM: Seatbelt Hand-Over driver
                          not active
                          active
                          Parameter: Automatic seatbelt hand-over for driver is active/inactive.
                          FRM: Seatbelt Hand-Over passenger
                          not active
                          active
                          Parameter: Automatic seatbelt hand-over for passenger is active/inactive.
                          FRM: Crash lights
                          standard
                          double
                          Parameter: Hazard lights blink once or twice upon an accident.
                          FRM: Hazard lights
                          standard
                          double
                          Parameter: Hazard lights blink once or twice.
                          KOMBI: Digital speedometer
                          not active
                          active
                          Parameter: Digital speedometer is displayed in dashboard. This option does not work with every model yet. If there is no digital speedometer available after coding this option, please set this option back to not active and send that log.
                          KOMBI: Digital speedometer permanent
                          not active
                          active
                          Parameter: Digital speedometer is displayed permanently in dashboard.
                          KOMBI: Digital speedometer correction
                          not active
                          active
                          Parameter: Active: corrected speed is displayed in dashboard Inactive: true speed is displayed in dashboard
                          KOMBI: Speedometer correction
                          not active
                          active
                          KOMBI: Speed limit warning
                          not active
                          active
                          Parameter: Speed limit warning at 120 kph is active/not active.
                          KOMBI: GPS time correction
                          not active
                          active
                          Parameter: Time of day is corrected by using GPS.
                          KOMBI: Ignition key warning
                          not active
                          active
                          Parameter: Ignition key warning active/not active.
                          KOMBI: Gear shift indicator 1/3
                          not active
                          active
                          Parameter: Gear shift indicator in the on board computer. To activate this function, also activate other codings for "Gear shift indicator".
                          KOMBI: Gear shift indicator 2/3
                          not active
                          active
                          Parameter: Only change with "Gear shift indicator 1/3".
                          KOMBI: Gear shift indicator 3/3
                          value 01
                          value 02
                          KOMBI: Gear shift indicator key 1
                          value 01
                          value 02
                          Parameter: Gear shift indicator for key 1.
                          KOMBI: Gear shift indicator key 2
                          value 01
                          value 02
                          Parameter: Gear shift indicator for key 2.
                          KOMBI: Gear shift indicator key 3
                          value 01
                          value 02
                          Parameter: Gear shift indicator for key 3.
                          KOMBI: Gear shift indicator key 4
                          value 01
                          value 02
                          Parameter: Gear shift indicator for key 4.
                          KOMBI: Cruise Control speed display
                          0s
                          4s
                          6s
                          Parameter: The set speed of the cruise control is shown for a couple of seconds in the on board computer.
                            Eline saglık Serkan
                              Serkan çok güzel bilgiler paylaşımın için teşekkürler.
