Yazılım yapıldıktan sonra 97 oktan kullanılması
    Octan bir zenginlik birimi degil mi. Ne yapar atmosferic motorda guc artisi saglamaz belki ama daha az kalinti birakir. Daha az kalinti daha temiz piston yuvasi. Daha temiz piston yuvasi daha verimli calisma.... Olmaz mi?
    Turbo motoru bilemem onu baskasina birakiyorum.
    Wishduzmantikman
      Aslı kaanunal tarafından gönderilmiş Mesajı göster
      Ozgorkeyde dedikleri 97 oktan yakit kullanirsam yanma daha fazla olacagi icin uzun vadede motora zarar verebilirmis. Performans iyi olurmus ama yakit tuketimi artarmis. Acaba olur mu boyle birsey?
      Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
      bi daha oraya birşey sormayın bence.. şöyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlara sinir oluyorum
      daha fazla yanma diye birşey yok, sadece 97 oktanın artısı daha kontrollü bir yanma sağlar.. kısaca şöyle açıklayayım, motorda sürekli bir yanma var içerisi doğal olarak sıcak, egsoz gazı motordan çıktıktan sonra yeni hava yakıt karışımı içeri girmesii ve daha sıkıştırma esnasında kontrolsüz olarak, olması gerekenden daha erken yanması.. daha sıkıştırırken bunun olması hiç istenmeyen bir olaydır ve buna avans vurması denir, normalde pistonların tepesinde olan patlama yanlış zamanda olduğu için pistonların yanlarına kadar inebilir çünkü kontrolsüz olmuştur, bunun sonucunda pistonlar yan kısımlardan erimeye köpürmeye hatta kırılmaya kadar gidecek sıkıntılar çıkarır..
      yüksek oktanlı benzin kullanımında ise benzin daha kontrollü ve tabiri caizse daha zor alev aldığı için böyle bir sorun olmaz, yani daha kaliteli bir yanma olur.. giren hava yakıt oranı aynı olduğu için servisin dediği gibi bir daha fazla yanma olayı olamaz çünkü zaten yakıt aynı hacimde giriyor yakıt tüketimi hakkında kesin bir bilgim yok ama aynı şekilde kullanılırsa araba, bence hissedilmeyecek kadar dahi olsa düşebilir.. performans olarak da öyle uçuk kaçık bir fark beklemeyin standart araçlarda, çünkü zaten fabrikalar birçok kalitede yakıtı tölere edebilecek düzeyde bir yazılım ile yolladıkları için aracı pek bir fark olmayacaktır.. bazı arabalarda ise orjinalde bile gerçekten farkedebiliyor, beyin yakıt kalitesini algılayıp ona göre anlık avans açabiliyor ya da kötü benzinde rötara alıp motoru sağlama alıyor.. tek zararı kesenize olacaktır onun haricinde hiçbir zararı olmaz ki zaten bizim 97 oktan diye satılan benzinimiz aslında çok daha altında olması gereken değerlerin, 95 i siz düşünün
        hatta şöyle bir video ekleyeyim abi güzel açıklamış oktan olayını
        http://www.youtube.com/watch?v=8VWEwEveGTQ
          Peki son bir soru daha aracimda yaklasik 4 dis daha 95 oktan var. Ustune 97 alayim mi? Yoksa daha da azalmasini bekleyeyim mi?
            Ekle bisey olmaz
            RMW tuned.... is yours?
              Bizim kendi benzin istasyonumuz var opet evet tum yakitlar tuprastan sabit cikiyor ama onun icine koyulan katkilar farkli full force v power vs…
              95 97 oktan konusundada bi arkadasimin 1.16 si motor arizasi verdiginde ozgorleyde 97 oktan yuzunden sorun oldugunu 95 kullanmasi gerektigini soylemislerdi minileri bilmem ve stock olmasi degistirebilir.
              Ayrica tum opetlerde mecbur olarak tank otomasyonu denilen sistem var giren cikan tum mallar bolge mudurlugunde denetleniyor ve tum opetlerde boyle kisacasi Opette yalnis olmasi imkansiz opet kartinda avantajlari cok fazlaa…
                Reklam tadinda olmusta neyse Opet i seviyoruz
                Bazi araclar yakit seciyor dogru ama asiri besleme araclar icin yuksek oktan tercih edilmeli
                  Full dahil yakitlari kontrol altindadir. Hepsi ayni yerden alir katkilari degisiktir sadece. Bizim araclari bilmem am ama tsi motorlarda 97 onerilmiyor
                  GT-N7100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
                    Gorkem Alper avans acti sanirim o yuzden 97 kullan dedi, ve Borusan stock araclarda kesinlikle ve kesinlikle 95 kullanin bize gelen araclar 95 e ayarli atesleme problemi oluyor demislerdi, avans acildigi icin 95 kullanmak yanma erken olacagindan motora zararli 97 daha gec ve kontrollu yaniyor yarin 97 ile fulliycem bakalim fark olacak mi suanda catir patir gidiyoruz.
                    Sent from Cobanogullari mobile system )
                      Alen senin su yazilim ve dp yi islatak
                        97sizde ucuyosun Mr. Bond
                          Ok Burakcim en yakin zamanda ))
                            Aslı GRKM tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                            He ya yaslilik iste )))
                              Yazılımda araç garanti dışı kalıyormu? ve Borusan araçta yazılım oldugunu anlıyormu?
                                Aslı Alheric tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                                Sadece yazılım olduğunda anlayamıyorlar diye biliyorum fakat olurda fark edilirse evet garanti dışı kalıyor araç.
                                HTC One X cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
