luai bey süper olur nerde nasıl yapabilirim pm bekliyorum
basınç problemi?
Uzulme beni kamyonlar bile geciyor. !!!Aslı Kekuti tarafından gönderilmiş Mesajı gösterşu roccoları bi ben mi geçemiyorum acaba
Özgüne söyle bilgisayarı bağlayı basıncını görebiliyo benim şu anda bypass valve ım bozum 1.1 basamıyorum arıza kodum doğru ama şu an iç bir yerde bypass yok sipariş verdik beklemedyizAslı kaganaydin tarafından gönderilmiş Mesajı gösterPazar gununu iple cekiyorum umarim bulusma uzarda aksam bende katilabilirim
pazar gel bende orada olacağım görüşürüz
seninle özgünün orada tanışmıştık sende JCW filtre vardı dimi bak o filtre klapeli olarak çalışır belli bir yerden sonra klapeyi açar bu ses seni yanıltıyo olablir mi?
aynen abi orda tanışmıştık doğru hatırlıyorsun ama o sesi okadar iyi tanıyorumki hatta arabanın normal sesini okadar iyi tanıyorumki ilk defa klimayı açtığımda araba bozuldu sanmıştım
biraz dikkatliyimdir
pazar günü 21 gibi istanbulda olacağım inş dağılmamış olursunuz yada cadde taraflarında kahve içmek istersinizde
bende aranıza katılırım.
belki takip eden aynı problemi yaşayan vardır ; sorun çözüldü sorunun kaynağı ise jcw hava filtresiymiş bugün internette izlediğim bir video sayesinde 4500 devirin altında fazla ses çıkmasın diye kapanan valf sadece ses için değilmiş
meğersem cam öne scoopundan gelen tüm hava 4500. devirden sonra motora geliyormuş buda tam olarak benim bahsettiğim problem oluyordu. çözümü ise valfi hareket ettiren kancayı çıkarıp valfin arkasına koyup kontrol eden fişi çekmekmiş. böylece sorunu çözdüğümü düşünüyorum henüz geniş bir test yapamadım. isteyene videonunda linkini yollayabilirim.
keşke sistemi öyle kullandğını söyleseydin biz o klepe kapağını söküp kullanıyoruz ztnAslı kaganaydin tarafından gönderilmiş Mesajı gösterbelki takip eden aynı problemi yaşayan vardır ; sorun çözüldü sorunun kaynağı ise jcw hava filtresiymiş bugün internette izlediğim bir video sayesinde 4500 devirin altında fazla ses çıkmasın diye kapanan valf sadece ses için değilmiş
