Arkadaşlar size bir sorum olacak aracım 2006 cabrio s otomatik . Aracımda alta 17lik kasnak jcw hava filtresi ve yazılım var fakat aracımda bir problem olduğunu düşünüyorum olmayadabilir. Durum şöyle. 3. viteste düsük devir ve hızda giderken gaza asıldığımda araç hızlanmaya başlıyo ve bi devirden sonra sanki turbo devreye girmiş gibi asıl o an hızlanmaya başlıyor. Bu sorun-olay kasnaktan sonra ve yazılımdan sonra oldu. yazılımı yapan abide bir sorun var basınç bir anda geliyor demişti. Bunun üzerine yurt dışındaki forumları da araştırınca karşıma bypass valve arızası çıktı aynı bahsettiğim sorunu anlatıyordu gidip hemen değiştirdim fakat sorun geçmedi acaba kuruntumu yapıyorum yoksa bu gerçekten bir problem midir? fikirlerinizi bekliyorum.
basınç problemi?
Merhaba ,
Probleminiz bypass valve 3500 4000dd e daha net anlayabilitsiniz gaz kelebeginin altinda yay gibi bir parcadir 100 usd civarinda bir bedeli vardir
Su an icin araciniz biraz performansindan dusmustur gereken basinci basamiyorusunuz
Bir sure daha parcayi degismez isteniz 4000 devirde gazi ezmeye basladiginizda arac ariza yakacak ve gaz kelebegi islemini gormeyecek siz gaza bassaniz bile almayacak kontagi kapatip actiginizda sistem kendini yenilemis fakat ariza kayit altina alinacaktir
Bunun icin İstanbulda iseniz AYN auto yusuf ustaya sizi yonlendirebilirm sorunlarinizi en iyi sekilde cozecektir keyifli surusler
işte zaten değiştirdim o parçayı hatta miniauto yusuf usta değiştirmeden önce bile bu bir sorun değil dedi ama ben inatla değiştirdim hem zaten 50 bin olmuştu değişsin dedim ama sorun çözülmedi ama kesinlikle arıza ışığı yakma yada gaz yememe durumu yok.bi arkadaşımın 3.20d si var birininde sciroccosu ikisininde önündeyim öylede olması gerekiyor fakat kendi minimden başka sadece 2012 jcwe bindiğim için hiç normali nasıl göremedim. kendi aracıma yakın bir arkadaşın aracı varsa bir görmek isterim yada pazar günü gelebilirsem zaten sanırım orda hem tanışır kaynaşır hemde aracıma bakarız.
şu roccoları bi ben mi geçemiyorum acaba1) [FONT=Palatino Linotype]34 Y 7475 - R56 WhiteSilver CooperS "JCW" SOLD
Aslı Kekuti tarafından gönderilmiş Mesajı gösterşu roccoları bi ben mi geçemiyorum acaba
Alen abi araban yurek yemis
Yada emg ile mi takildi bu ara yanina falan parkettin mi1) [FONT=Palatino Linotype]34 Y 7475 - R56 WhiteSilver CooperS "JCW" SOLD
