Lastik Tavsiyesi
    Genel olarak çoğu kişi Run On Flat tercih etmiyor. Yanakları normal lastiklerine oranla 3 kat kalın olduğu için aşırı sert lastikler. Yol tutuşunda da dezavantajı olduğu söyleniyor. Lastik patladığında 100km sürüşe izin vermesi ise büyük avantaj. Benim en çok korktuğum şey yüksek hızlarda lastik patlamasıdır. TEM'de yüksek hızda lastiği patladığı için takla atan otomobile şahit oldum. Run On Flat böyle bir durumda da daha güvenli midir?
    Fabrika çıkışı Run On Flat 'ler ile gelen araçlarımızın süspansiyonların bu çok sert lastiklere göre tasarlanarak üretildiği, bundan dolayı normal lastik kullanıldığında yol tutuşta kayıp yaşandığı, normal lastik kullanılacaksa süspansiyonlarında değişmesi gerektiği yurtdışı forumlarda sıklıkla okuduğum bir konu.
    Tüm bunlar için ne dersiniz? Tüm bunların ışığında bugün olsa aracınıza 205 45 17 Run On Flat lastik mi? Yoksa 205 45 17 veya 215 45 17 veya 215 40 17 normal lastik mi alırdınız?
      Ben kis lastigimi normal aldim, baharda yeni lastiklerimi de normal alicam. Ama ben surekli sehir icindeyim, zaten lastigim patlasa 15 dakka mesafede mutlaka bir lastikci bulurum. Sanirim uzun yol yapanlar icin daha ideal run flat lastikler.
        Millet gider Mersin'e ben gider tersine..
        215 45 17 normal lastiklerden 205 45 17 Continental Sport Contact 3 SSR Run Flat 'e geçiş yapıyorum.
        Lastikler yolda geliyor. İş için şehir dışında olacağımdan haftaya taktıracağım. Sonucu sizlerle paylaşırım.
          Runflat düşünen varsa elimde satılık 4 adet dunlop sp sport01. 205 45 17 5bın km de
          C6903 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
            Onceden yazsaydin seninkileri alirdim fuurkan
            GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
              Aslı erk1n tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              Kısmet
              1250 tl yine.isteyen olursa sıfır sayılır fazla para vermeyin
                bende.2ay.oldu.yenı.taktım.205.40.17
                  istanbulluyiz run flat mi normal mi? hangi marka model lastik? memnun musun?
                    benım aldıklarım normal run flatlar tumseklerde cok hıssettırıyor yanı kımse memnun degıl normal.alman.daha.mantıklı sayet 204 40 17 aldıysan aracını yere basman gereklı yoksa cok sırıtır
                      benım önler michelin arkalar kumho
                        Sehirlerarasi yol yapan icin RFT lastikler cok mantikli ancak gunluk kullanilan aracta cok da gerek yok.
                        Cok zorunlu olunursa kasko cekicisi var, kaskosu olmayanlar icin kredi kartinizin bile ucretsiz cekici cagirma ozelligi var
                          Run flat olmayan Continental sport contact lastikten inanılmaz memnundum,
                          Şuan ise Continental sport contact 3 ssr run flat lastiklerimden inanılmaz mutsuzum! Taş gibi, takoz gibi, ısınmıyor, meyve kasasına bilyalı bağlamışım gibi gidiyorum!
                          Aynı marka ve modelde bile runflat seçeneği bu kadar mı farkeder...
                            runflat lastiğin patlayınca gitmesi efsanelerine kesinlikle inanmıyorum. runflat lastikli aracımın lastiği patladığında 100 metre dahi gidemedim çekiciye kaldırmak zorunda kaldık aracı. boşuboşuna verilen fazladan paradan başka bişey değil, birde sert olması var tabi..
                              Muhtemelen büyük bir yarık ya da yanak kesiği olabilir mi?
                              Çünkü RunOnFlat lastikler ilk kez MINIlerde sunulduğunda bizzat sol ön lastiği tamamen havasız runflat li MINI R56s ile parkurda defalarca slalom yaptım. Lastiği janta ve içe sarmıyor, yanak jant yol seviyesine kadar inmiyor. Oldukça başarılı iş görüyordu.
                              Ama aslolan konu bence şu yanak sertliğinin ve geç ısınan kauçuk bileşiminin verdiği rahatsızlık.
                                Yanagi kesilmisti lastigin.. Ama sonuc olarak bir cukura girdim ve yolda kaldim. Cokmu duz mantik dusunuyorum
