hocam cam motoru arızalı eğer yaptırmam diyorsan sağ tarafa geç kapıyı aç sol elin cam düğmesinde olsun sol elinide yumruk yapıp motorun olduğu yere abartmamak şartı ile vurmaya başla sol elinlede cam düğmesine bas eğer açılmazsa motor lazım bu arada açılmamasının sebebi araçta cam direğinin olmamasıdır bazen kapı açıldığında cam aşağı düşmüyor. Yani cam açıldığında 1cm aşağı düşer kapandığındada tekrar yukarı çıkar bazen düşmüyor buda camın açılmamasına sebep oluyor. Dediğim şekilde yap büyük ihtimal çözülecektir.
Cam Sorunu
::lord_sarven::
Aslı ::lord_sarven:: tarafından gönderilmiş Mesajı gösterhocam cam motoru arızalı eğer yaptırmam diyorsan sağ tarafa geç kapıyı aç sol elin cam düğmesinde olsun sol elinide yumruk yapıp motorun olduğu yere abartmamak şartı ile vurmaya başla sol elinlede cam düğmesine bas eğer açılmazsa motor lazım bu arada açılmamasının sebebi araçta cam direğinin olmamasıdır bazen kapı açıldığında cam aşağı düşmüyor. Yani cam açıldığında 1cm aşağı düşer kapandığındada tekrar yukarı çıkar bazen düşmüyor buda camın açılmamasına sebep oluyor. Dediğim şekilde yap büyük ihtimal çözülecektir.[FONT=Comic Sans MS]All that you have is your Soul...[/FONT]
::lord_sarven::
sorun değil maalesef yeni üye olduğumdan malum yeni cevap verdim tarihede bakmaım acemi pilotuz dahaİstanbul Arel Üni. deyim sen?
Aynı sorun bendede var 1 kere kendıne gelmıstı durduk yere sımdı yıne gıttı demekkı kendılıgınden darbe almıs
su cam motoru tam olarak nerede kalıyor dedıgınız yontemlerı deneyeyim
Mini kronik arızalarına eklenebilecek birşey daha..
Birkezde siyah filmli bir mini okulun kapısından girmek için yeltendıgınde guvenlık kimlik sordu,arkadas gosterdi ama filmlerden içerisi gozukmeyince arkadas kapıyı acıp gostermek zorunda kalmıstı demek ondada aynı problem varmısEn son düzenleyen Twstrr; 17-04-13, 15:23.
::lord_sarven::
valla hocam yumruğunu gezdir öyle bi yandanda sol elinle camı açma tuşuna bas kombinasyonu sağlaman gerekkapı kolunun alt kısımlarında gezdirmeni tavsiye ederim
iyi forumlar..
::lord_sarven::
önemli değil eğer açılmazsa biraz daha yukardan denersin çok yavaş vurursanda açılmaz çok sertte vurmaiyi forumlar
Aslı ::lord_sarven:: tarafından gönderilmiş Mesajı göstersorun değil maalesef yeni üye olduğumdan malum yeni cevap verdim tarihede bakmaım acemi pilotuz dahaİstanbul Arel Üni. deyim sen?
Ben İTÜ deyim ama bu araç bana çok yabancı gelmiyor haberin olsun
Çaya beklerim geldin mi:P
::lord_sarven::
Alıştım siteye artık sıkıntı yokİTÜ maçkadamısın ? bizimde uzay mühendisliğinde bi arkadaş vardı sen hangi semttesin bu arada ?
Aslı ::lord_sarven:: tarafından gönderilmiş Mesajı gösterAlıştım siteye artık sıkıntı yokİTÜ maçkadamısın ? bizimde uzay mühendisliğinde bi arkadaş vardı sen hangi semttesin bu arada ?
::lord_sarven::
Aslı ::lord_sarven:: tarafından gönderilmiş Mesajı gösterhazırlık okuyosun yani peki semt neresi ?Oralardayız genelde
::lord_sarven::
benim minimde de camda sorun oldu önce iki cam da açılmamaya başladı akabinde bir gece ansızın sol camım beş cm kadar düşmüş fakat bunla da kalmayıp her minik sarsıntı da düşmeye devam etti günün sonunda yarıya kadar açık bir camla yaşamaya başladım, servise götürdüğümde kapıyı söktüler ve bana eskiden yuvarlak olduğunu tahmin ettiğim bir tarafı ezilmiş ve ortadan yarılmış (bundan dolayı cam düşmüş zaten) bir parça gösterdiler, motorunda sıkıntı yokmuş, 150tl tuttu tamir. fakat diğer camı tamir edemedi cam yukarda kaldığı için müdahale etmek için telleri kesmem gerekir fazla masraf cıkar dedi bu da yakında düşer gelirsin diyip gönderdi.
::lord_sarven::
Aslı GunesEdiz tarafından gönderilmiş Mesajı gösterbenim minimde de camda sorun oldu önce iki cam da açılmamaya başladı akabinde bir gece ansızın sol camım beş cm kadar düşmüş fakat bunla da kalmayıp her minik sarsıntı da düşmeye devam etti günün sonunda yarıya kadar açık bir camla yaşamaya başladım, servise götürdüğümde kapıyı söktüler ve bana eskiden yuvarlak olduğunu tahmin ettiğim bir tarafı ezilmiş ve ortadan yarılmış (bundan dolayı cam düşmüş zaten) bir parça gösterdiler, motorunda sıkıntı yokmuş, 150tl tuttu tamir. fakat diğer camı tamir edemedi cam yukarda kaldığı için müdahale etmek için telleri kesmem gerekir fazla masraf cıkar dedi bu da yakında düşer gelirsin diyip gönderdi.
