Minisini alçantanlar?
  • Hendrix
    amortisor değiştirmeden 3.5 H&R tamamdır. ilk defa yay takıcam bir aracıma hoşuma giderse ilerde coilover'a geçmeyi düşünürüm o zaman.
  • Hendrix
    3.5 H&R var. Kısa amortisor falan yok. Sizinde boyle olur. Ilk zaman benimki kadar düşük olmaz ama bir zaman sonra biraz daha Düşüyor.
    teşekkürler resimler için , kafamdan geçirdiğim şekilde tam..
  • Kekuti
    Yay alirsaniz, orj amortisorun icerisine monte edilir. Amortisor almaniza gerek yok.
  • DOA29
    Aslı Hendrix tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Bende R57'e H&R yay düşünüyorum 3,5 luk. aynı zamanda kısa amortisor almam gerekiyor mu tam emin olamadım?
    amortisore ihtiyac olmaz yay takmak icin, sadece sertlestirmek veya biraz daha dusurmek icin dusunebilirsiniz. zamaninda koni amortisor+yay kullandim. coilovera gore fiyati daha uygun tabi ama performansta coiloveri yakalayamiyor
  • MeOnYa
  • Hendrix
  • 16CPR31
    Aslı NSB44 tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    H&R yay var elımde ıstersen hem sıfır hemde 2.el olarak...ön ve arka eşit düşürmektedir kullanan arkadaşlardan yorumlarını alabılırsın
    Merhaba
    Size özelden mesaj gönderdim.
  • NSB44
    Aslı 16CPR31 tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Aslında konu başlığının aksine ben aracımı biraz yükseltmek için 3,5 luk yay bakıyorum.. Şu an çok alçak ve bundan ciddi anlamda rahatsız olmaya başladım.. Evet dediğiniz gibi coil en iyisi ama bu aralar bütçem müsait değil pek..
  • 16CPR31
  • ANL09
    Coil en temizi ve göze hoş geleni ama işte bütçe
  • Yeşil R53
    H&r ve eibach vs. Yaylar taktığında kafa basmıyor tam yani önü yüksek kalıyor. Benden tavsiye coil araştırman.
  • 16CPR31
    Teşekkür ederim, şimdi AYN otoyu aradım sizinle aynı markayı önerdiler.
  • batubility
    2003 R 53 için Sustech, Vogtland, FK veya Eibach sizce en iyisi hangisi?
    Eibach cok sekiyo onerim h&r
    34 BE 1968
  • 16CPR31
  • FU4885
    Aslı NDG tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    eleman onun nedeni baska :P camur atma eibacha :P
    hahahahhah
