Dyno grafikleri bizimle paylaş
Bu sabit bir konudur.
    Karnesi basarili arkadaslara tebrikler, digerleri de uzulmesin bi dahaki donem duzelir ama unutmuyoruz kontrolsuz guc guc degildir adrenalini bol kazasiz belasiz surusler hepinize. "Daha dun ozgurun burnunun dibinde bagdat caddesinde porche kontrolunu kaybedip kaldirimdaki yayayi feci sekilde yaraladi umarim durumu iyidir lutfen cok dikkat edin"
    34 NL 2551 "KUBİ"
      Aslı Minikubi tarafından gönderilmiş Mesajı göster
      Aynen öyle zaten aramızda şehir içi trafikte bu şekilde kullanan arkadas oldugunu zannetmiyorum, bu arada ben karnemi koydum ama henüz düzeltmeler yapılması gerekiyor bu karne ara karne diyelim
        Evet Baycuya buradan da tesekkur etmek istiyorum. Gercekten mukemmel bir grafigım oldu, otomatik vites bir all4 ancak bu kadar olur
          Bu da diğer bir Bayçu eseri, bu sefer Alen'inkine nazaran, beygiri biraz azaltıp düşük devirlerdeki torku yükseltmeyi düşündük. İkisini aynı anda yapmak isteyince şanzıman beyni izin vermiyor ve gücü kısıyor. Bir de Antalya'da binileceğini düşünerek turbo peak basıncını 1,18 barda tuttuk. Güvenli değerlerle stock bir araç için (ya da stage 1) elde edilecek max. veriler bunlar, daha fazlası da otomatik bir araba için bence gereksiz. Manuel olsaydı araçlar, rahatlıkla daha yüksek güçler elde edilebilirdi. Şu an stock JCW'den daha seri bir araç olduğunu söyleyebilirim. (Dyno sheetlere bakarak)
          Sonuç:218,5 HP, 301 Nm
          Eklenen Dosyalar
          07 EMN 99 - BLAZING RED '13 COUNTRYMAN S ALL4 - PRESENT
          07 FGF 46 - ROYAL GREY '11 COUNTRYMAN S ALL4 - SOLD
          DONANIM:
          19'' R134 JCW WHEELS - 225/40 R19 MICHELIN PILOT SUPER SPORT - MILLTEK CAT-BACK+DOWN PIPE - PIPECROSS FOAM FILTER - PACEMAN JCW FRONT LIP - POWERSHOP ECU REMAP - JCW PLUGS
          FORGE RECIRCULATION VALVE - BLACK RACING STRIPES - LED SIGNALS - LED DRL'S - LED INTERIOR LIGHTS ...
          www.seyahatgunlugum.com
            Güle güle kullanın güzel ve sorunsuz oldu...Herkesin emeğine sağlık #gaddarbaycu
              Ben de eski grafigimi burda paylasayim:
              Konusu:
              http://www.miniclubtr.com/forums/sho...ll=1#post65291
              Grafik:
              Eklenen Dosyalar
                Aslı oktayolcen tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                [ATTACH]4262[/ATTACH]
                Güzel güç olmuş, sorunsuz kullanmanızı dilerim. Güle güle kullanın..
                Ama basınç değerleri normalden bile düşük gibi ?
                  Arkadaşlar oto test merkezinde dyno ya girmiştim hem HP düşük çıkmıştı birde dyno grafiğinde 3-4bin devir arası kesik çizgi vardı. Şimdi dikkat ediyorum 3.000-4.000rpm arası aracı bişey tutuyo sanki sonra açılıp fırlıyo. Bunun sebebi ne olabilir.
                    Aslı morpheus tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                    Turbo olmasın ?
                      Turbo olmasın ?
                      Shahhash )) Kerem yaaa )
                        Normal degil cidden o devirler arasi guc almasi lazim arabanin.
                          Dyno grafiğini ekleyebilirseniz daha kolay yorum yapabilirim.
                          Tahminim şu, 4 veya 5. viteste gaza oturulduğu için, alttan basıldığı taktirde Turbo 3000 civarına kadar devreye girmez. Bu da o bantta enteresan bir çizgi oluşturur.
                          Eğer 4000 bandı üzerinde eğriniz düz ve düşüş yok ise, sıkıntı yok. Esas üstte problem var mı ona bakmak lazım
