Araba boğuluyor gibi oluyor
    Öncelikle herkese merhaba.Aranıza bir problem nedeniyle katıldığım için üzgünüm.Keşke daha önceden bu forum sayfasıyla karşılaşmış olsaydım [emoji17] Araçtaki probleme gelirsek benim aracım 1.4 one modeli otomatik.Araçta sadece kat iptali var başka bir oynama yok.Araç son zamanlarda gaz yememeye ve boğulmaya başladı.Otomatik olmasına rağmen ileri vitese takılı olmasına rağmen arabanın deviri 300 lere kadar düşüyor boğuluyor daha sonra kendini toparlayıp tekrar 1200 lere çıkıyor bi kaç saniye sonra tekrar düşüyor.araç bu süre zarfında gaz da yemiyor ne yazıkki.Dün akşam ite kaka eve getirebildim.aslında bunu daha öncede yaşamıştım kat iptali için bir arıza lambası yanıyor normalde araçta.o kafasına göre sönüyor.Daha sonra o arıza ışığı tekrar yanana kadar bu problem olmuştu yine.ne zamanki o hava yastığının yanındaki arıza lambası yandı problem ortadan kaybolmuştu.Yine arıza ışığı sönük yine aynı problem.Varmı derdime çare yoksa ıssız bir yere çekip arabayı köşesinden çakmakla tutuşturmayı düşünüyorum artık [emoji849]
    Aslı Rutherford tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Öncelikle geçmiş olsun. Ailemize hoşgeldiniz. Forum kuralları gereği kendinizi ÜYELERİMİZ, aracınızı da GARAJ bölümünde tanıtmanız gerekmektedir. Probleminiz ile bilgisi olan arkadaşlar da gördüğünde sizi yardımcı olacaklardır. Keyifli forumlar dilerim.
      Uyarın için teşekkür ederim. gerekli tanıtımları yaptım.iyi forumlar
        Ben teşekkür ederim.
          Arkadaşlar yardım edicek kimse yokmu yakıcam arabayı az sonra
            Benim eski r53 te de oluyodu gaz kelebeğini temizlediler düzeldiydi. Bi baktırın derim.
              Aslı selcukuvvet tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              Şüpheleniyodum kelebektende gerekmedikçe temizletme taraftarı değilim ondan dokundurtmadım.Hafta sonu bi baktırayım dediğin gibi sağolasın.
                Çok pahalı bişey değildir eğer kelebekse al yenisini tak kafan rahat eder.
                  Güncel
                    boğaz kelebeğine baktırdınızmı ? birde aklıma acaba şanzımanmı saçmalıyor sorusu geldi...
                      Baktırdım kelebekte bir problem gözükmüyor.Bu sabah farkettim kapalı garajımda araba.Sabah kontağı açtım devir 1300 lerde bir süre daha sonra 900 e normal devire geldi arabadan indim birşey unuttuğum için bi baktım araba tekrar stop edermiş gibi yaptı toparladı 2 3 defa o ara siyah duman atıyordu eksoz sanırım çiğ yakıttan atıyodu o eksoz dumanını.Sorun şu fazla benzin mi motoru boğuyo yoksa motor deviri 300 lere kadar çekilip toparladıgı evrede benzini yakamadıgı içinmi siyah duman atıyo birde aşırı çiğ benzin kokusu var.Birde dün bir cesaret çıkardım arabayı e5 sol şeritte kaptırdım gidiyodum spor modda sıkıştırdımda biraz tekrar d ye aldım bi süre sonra yine devir düştü araba gazı bi kesti deviri tekrar 900 lere toparlayana kadar.emniyet şeridine kendimi nasıl attım bilmiyorum millet korna küfür kıyamet.emniyet şeridine çektim aynı problem tekrarlıyo sürekli kontagı açtım kapadım düzeldiğini anladığım an yanyola girdim müsait bi yerde bekledim kontak açık baktım problem Yok sonra sıkıntısız eve döndüm.
                        sporsorumuz AYN oto ile bir görüşün isterseniz. aracı detaylı olarak inceleyip problemi bulacaklardır
                          Hocam bildiği kadarıyle sen yeni aldın bu arabayı değil mi ?
                            2015 yazdı aldığım zaman
                              Hımm olmuş baya yeni aldıysan satan adamı arayıp sor o biliyodur dicektim de genelde hani bu tarz sorunlarla karşılaşıldığında yaptırmak yerine satıyorlar da. Baya olmuş sen alalı.
