arkadaşlar demin yoldayken Din ! etti ekranda bu uyarı çıktı
Aklım çıktı tabi ne oluyor diye... Baktım ki netten hemen flat tire uyarısıymış... İndim bakındım inik lastik göremedim aslında karanlıkta sonra benzinciye gittim... Bu lastiklere de kaç basıldıgını bilmiyorum 215-45-17 lastiklerden birine baktım 40 basınç vardı diğeri 39 - 39 en son arka sol lastikte 23 mü neydi.. İnmiş yani... Hepsine 40 bastım bindim gittim ama uyarı geçmiyor ? Nasıl geçiricem bu uyarıyı ? Yabancı forumlardan baktım eski kasa için el freninin altında mı ne üstünde bu işaret olan bi düğme varmış ona basın falan demişler ama bende göremedim öyle bir düğme...
Once all your pressures are correct, before the next time you drive, start the engine and press the button under your e-brake for a few seconds. Once the light has turned on again, you can then start driving. The system re-calibrates itself when you start driving again.
Ne yapmam lazım ?
edit: şöyle diyorum bu hata için
TYRE RUN FLAT MONITOR LIGHT
The tyre monitor run flat warning light will illuminate due to a failure in the system. A red lights shows that a tyre is deflated or that the run flat indicator did not initialise. A yellow symbol will indicate the run flat indicator has failed and punctures will not be detected.
See tyre legal limit for information on having too high and too low pressure in tyres
ama bende run flat lastik yokki normal var ?
Ne yapmam lazım ?
