Lastik önerileriniz
    Benim muayene için kenarda tuttuğum 1 takım 205/40/18 lastiklerim var, eğer bir problem olursa yardımcı olurum muayene vs. konusunda
    [CENTER]
    VENI, VIDI, MINI.
    [/CENTER]
      Aslı kuzulove tarafından gönderilmiş Mesajı göster
      sadece tekeri değiştirsek problem değilde frenleride sökmek lazım sıkıntı...
      freni taktirmadan bi muayene yaptirsaydin, 2 sene rahat olsaydi kafan
        Evet, dilersen muayene zamani 4 piston jcw takasi yapabiliriz ahhahahah
        DEV 'e 4 piston yetmez zaten bu setupla
          Onu düşündüm ama, 1 sene daha var muayeneye seneye agustostu sanırım
            Fiyatlarıyla beraber 205 lastikler
              O siteye belki 50 defa girmisimdir bende ,orda yazilanlarin cogu temin edilemiyor . Pirelli , bridgestone ve dunlop bulabilirsin. Onlarin arasindan da ben alcak olsaydim pirelli cinturatoyu alicaktim ,pzero yoktu turkiye stoklarinda. Ben gene ustune basarak soyluyorum run flate bulasma stok suspansiyonun varsa 215 ebatina yonel , acayip konfor artti runflatten normal xl lastige gecince.
                Aslı Hendrix tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                3.5 cm helalinden basıcaz kısmetse yoksa 215 takardım direk birde yanaklar 40 değilde 35 olsa nasıl olur ?
                  Bence dogru cozum o olacaktir basik arac icin
                    205/40r18 in capi 24,4 inch , 215/40r18 de cap 24,7 inche cikiyor. Bu da yanak kalinligini artirdigi icin konfor ve direksiyonda ki boslugu azaltiyor. 215/35r18 de cap 23,9 inche dusuyor cap . Bu da yanakta azalma ve direksiyonda bosluk artiriyor ama arabaya 3,5 luk yay takicagin icin 40 yanak surtme yapar muhtemelen 215/35 R18 takman gerekir diye dusunuyorum. Yayi taktiktan sonra lastigi degistirmen mantikli olur bence.
                      çok güzel açıklamışsın kafamda daha iyi oturdu şuan teşekkürler o zaman coil gelsin ona göre bi lastik bakalım
                        Onur coil aliyosan 18 ozlarla beraber biraz daha adaletli bas 3.5 cm yetmez
                            Herkese merhaba konuyu biraz güncelliyim istedim şuan bütün setup tamamlandı fakat hala lastik bulamadım, coillerden sonra araca alışamadım çok sert geldi ,piyasadaki en yumuşak lastik hangisiyse onu takmayı düşünüyorum şuan bulamadığım lastikler michelin super sport ve pirelli pzero
                              Michelin daha yumusaktir ama 35 yanak ve coille kullanicagin icin cukurlara dikkat etmen gerekir. Balon yaptirirsin yoksa
                                205/40r18 takicaksan eger piyasa su anda pirelli cinturato p7 var ona bakabilirsin. Dunlop tavsiye etmiyorlar run flat. Bridgestone hamuru cok sert. Coil taktigin icin arabaya bence normal xl guclendirilmis yanakli takman araci yumusaklastirir. 215/40r18 surtme yapmaz ise taktir nexen nfera su1 kafan rahat olsun ben acayip memnunum lastikten. Arabaya konfor geldi acayip sekilde.
