Lastik önerileriniz
    Lastik önerileriniz
    Herkese merhaba,
    18" jant için 205/40/18 performans lastiği bakıyorum . Pirelli pzero var aklımda ama run-flat değil. Daha önce run-flat olmayıp sorun yaşayanınız oldumu?. Öneri ve tecrübelerinizi bekliyorum.
    Aslı kuzulove tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Herkese merhaba,
    Ayni ebatta pzero vardi bende runflat gecen hafta degistirdim kurtulduguma cok seviniyorum. 205/40 r18 de pzero'lar run flat oluyor normali yok . Bu ebat zaten run flat olcusu,pirelli ve bridgestone dan baska secenek yok piyasada uzun zamandir bakiyorum michealin pilot super sport bekledim stoklarda yok ne zaman gelicegide belli degil. Normal xl lastik arastirdim uzun sure bu olcude ama bulamadim. 215/40 r18 nexen nfera su1 modelini taktim . (Arac stok suspansiyon surtme yapmiyor).Euro label degerleri baya iyi. Yol tutus performansi guzel fiyati uygun. Run flat arabayi cok yoruyor ozellikle cabrio araba icin Turkiye yol standartlarinda arabayi cok uzuyor. Benim tavsiyem normal xl lastiklere bakman yonunde olurdu.
      Hendrix herseyi yazmis ben de rft almamani tavsiye ederim. Yol tutusun, konforun icin
        Runflat alma, bende o lastiği kullandım JET'de.
        Güzel yol tutuyor..
        RFT alma, onun yerine benzincide lastik şişirici köpük al. Hava inerse, onu basıyorsun. En yakın benzinciye kadar götürüyor
          Güzel yol tutuyor..
          Ne en yakın benzincisi ya 6 ay once bastım hala duruyor
            215/40/18 PZero alabilirsin, konforlu ve yol tutuşu fena değil bir lastik.
            Ya da vakit varsa temmuz başında Michelin Pilot Supersport'lar stoğa girecek tekrar, onları tercih edebilirsin, ama tahminim aciliyeti var .
            Tek sıkıntı muayenede lastik ebatı konusunda problem çıkarabiliyorlar.
            [CENTER]
            VENI, VIDI, MINI.
            [/CENTER]
              Kekuti muayene de problem cikar mi kanka bende dusunuyorum farkli ebat
                Aslı Hendrix tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                Aslı immo tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                Malesef dediğiniz gibi şuan piyasada bu ebatta normal lastik bulmak çok zor 205 tipinde genelde run-flt var, 215 olduğu zaman da aracı basarken dodiklere sürtme sorunu çıkar diye düşünüyorum en uygun lastik nexen gibi duruyor. Michelin pilot super sportlara baktım fakat ebatlarını göremedim sitesinden de baktım 2013 r56 18 için uygun lastik mevcut değil. Eğer michelinler yol tutuşu olarak daha iyidir derseniz onlarıda değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Zaman olarak acelem yok.
                  Güzel yol tutuyor..
                  Aslı MeOnYa tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                  RFT olmazsa 4 + 1 almamıza gerek kalmadı o zaman
                    http://www.michelin.com.tr/otomobil-...=false&usage=1
                    [CENTER]
                    VENI, VIDI, MINI.
                    [/CENTER]
                      Aslı GB246 tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                      Merhaba canim
                      Duyduk duymadik demeyin. Muayeneye 215 40 17 ile gittim diye muayeneden kaldim.
                      aracin kapisinin ic kisminda hangi ebatlar yaziyor ise o lastikle gitmeniz lazim..
                      Ama muayene disinda sorun yoktur.
                        Bende burdan bakmıştım uygun lastik bulunamadı yazıyor.
                          Merhaba canim
                          sadece tekeri değiştirsek problem değilde frenleride sökmek lazım sıkıntı...
                            Evet, dilersen muayene zamani 4 piston jcw takasi yapabiliriz ahhahahah
                              Bende araci yeni muayneden gecirdim ustune lastigi degistirdim,net 2 senem var kafam rahat 😄😄
