Çekiş kontrolü sırasında gaz kesme ve sarsılma
    Değerli forum ahalisi, aracım 13' R56 S otomatik aracımın sorunu tahmini 50 80 km hızları sakin seyrederken ani hızlanma sırasında önce dsc ışığı yakıyor sonra gaz kesiyor saniyelik bunu tahmini 5 altı kere tekrarlıyor arac sanki debrajı hızlı bırakmış gibi ileri kaykılıyor ancak dsc ve dtc yi kapattığımda bir sorun kalmıyor lineer şekilde hızlanıyor yada 100 km üzeri çekiş dsc açıkken de bir sıkıntı yok biraz can sıkmaya başladı bu sorun. İlk ne zaman oldu derseniz Konya'ya bu sene çok kar yağdı araçta karda kalmıştı o sırada abs fren arızası verdi araç hareket edince 50 m arıza kesildi. Ben aracı o sırada kapalı garaja çektim. Araca son baharda alta ic, downpipe, dump valve takmıştım, ecuyu kışın araç yatarken powershop postaladım stg 2 yazılım yapıldı. Yani sorun yazılımdan mı abs sensörlerinden mi çözemiyorum Çin malı dandik obd hata kodu vermiyor ancak kaliteli bir cihazla bakmadım. Düşündüğüm olasılıklar şunlar;
    1. ABS sensörleri
    2. Buji ( Bujilerim stok yanlız yüksek hızda missfire yok)
    3 . Bu intakede kurum muhabbeti olabilir bilemiyorum.
    4. Yazılım fazla güçten dolayı yada haritada bir eksiklik vb
    Kısacası önerileriniz bekliyorum aynı sorunu yaşayıp çözen varsa paylaşırsa çok mutlu olurum.
    Maalesef Gaz kelebeği , bendede R56 vardı otomatik aynı sorun vardı
      Cevabınız için teşekkürler parça değişimi mi gerekiyor ?
        Evet,temizlenmesi işe yaramıyor. Parça fiyatıda 1.000₺ civarında.simdiden geçmiş olsun [emoji58][emoji4]
          peki arıza kodu veriyor mu ?
            Cihaza bagladığınızda veriyor
              Çok teşekkür ederim bana sanayi yollları gözüktü ozaman peki bu çekiş kontrolü kapatınca yapmaması sebebi ne olabilir ?
                Sebebini minide cıkabilcek arızalar olarak söylüyolar, parca konusunda yüksek fiyat söylerlerse "özkırlar"otodan fiyat alabilirsiniz bornova 3. Sanayi ( eğer gaz kelebegi ise) en azından parcayı alırsınız işçilik parası verirsiniz zaten sökmesi çok zor bişey değil[emoji106]
                  Teşekkürler inşallah çözüm olur .
                    Aslı OZAN4292 tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                    Beni ara kardeşim yardımcı oluyum bende Konya'dayım benzer problemler yaşadım bende. Numaramı yazıyorum yarın ara hafta içi yardımcı olmaya çalışayım. 0507 264 9076
                    42 EMN 92
                    R55 CLUBMAN S
                      Kardeşim bu gün Ankara'ya gidiyorum günü birlik, arayamaya bilirim. Akşam mesaj atıyım.
                        Gönderiyi daha yeni gördüm sıkıntı yok sen ulaş problemi çözeriz
                        42 EMN 92
                        R55 CLUBMAN S
