Otomatik Cam İndirme/Kaldırma vs..
    Aslı soundcLash tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Yani mekanik bi arıza degil mesela 1haftadir Kekuti ye bahsettigim arıza vardi dün alkolik bi arkadasin eli değdi düzeldi sagolsun (: simdi tam ayarında çalışıyor nazar değmesin
    Sent via Tapatalk
    5 Black.
    Havalar soguk, icerde isitici calistiriyorsun, motoru calistiran bobin genlesiyor problem 'goreceli' duzeliyor. Sarhos arkadasin bir faydasi yok, ben de 16 yil sonra ortaokul askimla bulustuktan sonra duzelmisti... Ne yapayim her bozuldugunda O'nunla mi bulusacam? Ayni dertten muztaripiz biliyom. Hurfelere inanip ne kendini ne de beni yakma derim. :-)
      Yok motordan degil bisey dedi ama dinlemedim ozaman sensör diyesim geliyor ben arada bir gidip pcye baglatip sıfırlama yaptırıyordum en son gittiğimde arıza var dedi arkadas
      Sent via Tapatalk
      5 Black.
      MOdül mü bişey vardı o arızalanmıştır camı kapatırken son noktaya gelipte tekrar otomatik şekilde aşağı indiği oluyormu
        Aslına bakarsan benimde arkadasla görüşmeye pek niyetim yok Rusya'dan geldi 2gunde ayağımızı bozdu ama senin durum daha vahimmiş ben Gökhan'ın dediği gibi modülü değiştireyim düzelmezse son care ''motör''
        Sent via Tapatalk
        5 Black.
          Ewet oldu onlada baya ugrastim ama el alışkanlığı olmuştu artık tam son noktada durdurabiliyordum camı (: her türlü eziyeti denedi üzerimde o modül mu neyse
          Sent via Tapatalk
          5 Black.
            CM geldi bu dert ortadan kalktı demekki
              kekuti bey aracınızın cam sorunu dün akşam itibarı ile çözülmüştür bir daha akü kutup başını sökerseniz sorun tekrerlayacaktır bilginize
                kekuti bey aracınızın cam sorunu dün akşam itibarı ile çözülmüştür bir daha akü kutup başını sökerseniz sorun tekrerlayacaktır bilginize. aslında bu bir sorun değil di kutup başı söküldüğü için resetlemek gerekiyordu resetledik sorun yok.
                  Yusuf & Ahmet Beyler, elinize sağlık. Aracım emin ellerde
                  Egsoz nası olmus yaw ? kimse yorum yapmadı daha ?
                    Merhabalar, ben kilit açma tuşuna uzunca basarak anahtardan camları açabiliyorum. Ama aynı şekilde kapıları uzaktan kumanda ile kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna uzunca basında camlar kapanmıyor. Sizlerde durum nasıl?
                      durum hepimizde aynı bi modül takılıyr diye biliyorum camların kapanması için
                        Anladım hocam, ama biraz saçma bi sistem olmuş bu sistem
                          Arkadaslar benim arabanin camlari kumandadan acma tusuna basinca aciliyor fakat kilitleme tusuna basili tutunca kapanmiyor. Bu herkesde mi böyle yoksa bir tek bende mi böyle? Birde sanirim kumandadan sunroofda acilabiliyormus. Dogru mudur?
                            Arkadaşlar benim araçta kumandada sunroofu ve camları açma kapama özelliği yoktu sadece anahtarı kapıya takıp çevirince oluyodu sanayide 100 liraya yaptırdım ama adamın ne yaptığını ne taktığını bilmiyorum başımdan git çalışamıyorum dedi bende yarım saat sonra gittim bitirdi adam tanıdık bir elektrikçiydi dayım mekanik ustası olduğu için onun çevresinden birisi
                              Aslı ::lord_sarven:: tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                              Sağlıklı çalışıyor mu peki? Takılma ya da aksaklıklar yapıyor mu yani? Birde sunroof dahil hepsini açma kapama şansımız var mı acaba şunu yapacak bir yer bulamadık kafamıza göre yahu
                                Valla bendeki bir sıkıntı çıkarmıyo kumanda kabını bi anahtarcıda değiştirdim tuşları sert bastığından dolayı biraz sert basmam gerekiyo birde pilini değiştir kumandanın bir sıkıntı yaratmaz ben sunroofla camları kapatabiliyorum açabiliyorumda çok faydalı oluyo gerçekten İstanbuldaysan yardımcı olurum şu anda kaça takar adam bilemem ama kendime taktırıyomuşum gibi taktırırırz
