R50 çok yakıyor
    R50 çok yakıyor
    Arkadaşlar 2002 r50 model minimi hatırlıyorsunuz sorunlar bitmiyordu şimdilerde allaha şükür bi problem yok gibi epey şeklini değiştirdim en kısa zamanda atıcam fotograflarını yeni konu açıp fakat şuan sormak istediğim aracım şehir içi 11litre yakıyor nasıl düşürebilirim herşey sıfırlandı gibi aracın yağadan hava filtresine balatalardan lastiklere tek değiştirmediğim yakıt filtresi geri kalan yeni
    yakıt filtresini değiştirdiğinde yakıt biraz daha düşer
      Aslı cumhur tarafından gönderilmiş Mesajı göster
      Başka onerebileceğiniz bişey varmı en kısa zamanda değiştiricem yakıt filtresini
        Valla çok düşmez. Düşmesi için alacağınız parçalar yerine gaza daha az basın
        Aramıza hoşgeldiniz
          Aramıza hoşgeldiniz
          Doğru ama insan tutamıyo kendini valla ne yalan söyliyim hele gece yollar boşşsa güzelde müzik varsa altımızda minide olsa bi canavar hissi yaratıyor valla
            r53 de cok yakiyor yakit tuketimini dusurmek icin su ana kadar bulabildigim en kesin cozum araci kullanmamak oldu
              Bogaz kelebeğini temizletin bir de ani hızlanmalar çok yapmazsanıız şehir içi r 50'yi 9 litrenin altına düşürebilirsiniz
                Aslı erenhicusenmez tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                Çok farkettireceğini sanmıyorum boğaz kelebeğinin ancak denemeye değer.
                  Ya bana R50 ve R53 gerçekten birbirine çok yakın yakıt tüketimine sahipmiş gibi geliyor ne diyorsun Doğa? R53 en azından yaktığının hakkını veriyor
                    Dediginiz gibi bu gidisle en az yakmanin tek yoku kullanmamak ama insan dayanamiyor max 3 gun kullanmadin 4 gun ister istemez ruyanda yurur gider kullanirsin bogaz kelebegini temizlettircem bu hafta sonu birde hks sport air filtre taktim o etkilemis olabilirmi sizce gerci tam tersi olmasi lazim
                      Mushroom modeli tarzında açık bir filtreyse kesinlikle ondan kaynaklanıyor olabilir. Motor ısındıktan sonra araca sıcak hava emiliyor olabilir bu da dolayısıyla yakıtı artıracaktır. Kullandığınız yağın vizkozitesi de önemli, eğer yanlış aralıkta bir yağ kullanıldıysa bu da tüketimi etkiliyor olabilir.
                        Yağım 5w30 castrol edge filtrem de mushroom şeklinde fakat aır rahat giriyor içeriye r50 falat s bodykit var üstünde
                          Hava rahat giriyor diyorsanız öyleyse muhtemelen emme sesini duymak için gaza çok basıyorsunuz olay tamamen bundan kaynaklı diye düşünmeye başladım
                            Aslı Murat tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                            Evet gaza abanıyorum biraz ses için birde 18inc jant var oda etkiliyor olabilir biraz onu düşünmeye başladım
                              Tüketim çok anormal değil bende 2002 mini var manuel olmasina rağmen 11litre göruyorum.Hava filtresi takmaniz hata olmuş sesi duydukca basarsiniz cunku
