Klima çalışınca ıslık çalmaya başlıyor.
    Muhtemelen basit bir şeydir ama sinir bozucu... Önce tenteden sandım ama baktım ki klimayı kapatınca duruyor... Bir klima bakımı, filtre temizliği filan yaptırınca geçer inşallah...
    35 PH 047
    2006 R52 COOPER S CABRIO
    Klima ünitesi içerisinde gaz ile birlikte bir de yağ dolaşmakta. Uzun süre bekleyen AC kompressörü ilk çalıştırmada yağ dolaşımını gerçekeştirmiyor bu nedenle kasnak çekip kompressör devreye girince bir ses yapar. Klima çalışırken ıslık sesi exp.valve'den gelir, ses aşırı ise valf değişimi ile sorun çözülür. Yüksek maliyeti de olmaz tahminimce.
    Eğer valf arızası yoksa ve kompressör devredeyken aşırı ses yapıyorsa klima gazı fazla gelmiş olabilir. Çekilip yeniden basılmasıyla sorun ortadan kalkacaktır.
      Aslı NDG tarafından gönderilmiş Mesajı göster
      Sağol Nazlı Yarın baktıracağım...
      35 PH 047
        Kaydettim bu bilgileri kenara günün birinde başıma gelebilir..
          AYN'deyim... Sorun klima değilmiş... Nereden geldiğini araştırıyoruz sesin... [emoji848]
          35 PH 047
            Sorun belli oldu... Tentenin sol kolunun içinde bir parça yerine tam oturmadığından tente sol önde bir kıl daha az kapanabiliyor. Islık sesi o mikro aralıktan geliyor... Kapattıktan sonra elle biraz öne ittirirsek ses kesiliyor. Uğraşamam elle ittirmekle dersek, tembellik edersek, sol tente kolu komple değişiyor, araya 2000-3000 gibi bir şey sıkışıyor...
            35 PH 047
              Aslı muratisik tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              sorunun ne olduğunun bulunmasına sevindim abi. bugün ahmet ustayı testte gördüm senin arabayla
                Sağol... Oralarda mıydın? Ben de ilk testte yanındaydım Ahmet ustanın sonra AYN'de oturup bekledim...
                35 PH 047
                  alt yolda denk geldim bende. senin aracı gördüm içinde ahmet usta vardı abi fazla konuşamadım zaten.
                    Şu üstsüzlerin de boyle ufak tefek sorunlari mide bulandirmasa
                    gecmis olsun.
                    ittirince yerine oturuyor mu yoksa surekli itip orda mi tutmak lazim?
                      Aslı HAKTAN tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                      gecmis olsun.
                      Zaten hep olan bir sorun da değil... Bazen tam oturuyor hiç bir müdahale olmadan, bazen de ıslık çalmaya başlıyor... o zaman biraz elle ittirince halloluyor.
                      35 PH 047
                        Eklemlerine wd40 falan sıksak duzelir mi acaba?
                        SM-G950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
