2011 r56s Eibach Yay ve Spacer uyumu.
    Arkadaşlar merhaba;
    Aracımın üzerinde 20 mm spacer var ve Eibach 35 mm yay taktırmak istiyorum bugun gidip konustuğumda sürter felan dediler spacerlardan dolayı aracını bu kombinasyonda kullanan var mı aramızda? Spacerlarıda çıkarmak istemiyorum hoşuma gidiyor acaba onları 10 mm e düşürsem çare olur mu ? Kamberle felan oynarız biraz dedilerde onuda hiç istemiyorum. Kafam çok karıştı yardımcı olursanız çok sevinirim.
    Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
    Aslı erkutceylan tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Arkadaşlar merhaba;
    Çok fazla sürtme yapacağını düşünmüyorum sadece zıplamalarda sürtme yapar
      Takıntılıyım ben biraz da bikere sürterse gece uykularım kaçar [emoji2]
        Eyvah eyvah
          sert kasis yada zıplamalarda belki bazı sürtme sorunu yaşatabilir ama genel olarak sorun çıkartacağını sanmıyorum. 30mm kullanırsanız en aza indirgemiş olursunuz sorunu
            eibach yumusak bir yay ben r56da spacer olmadan kullanmistim standart amortisor ile cok yumusak kaliyor ve arkada oturan olursa surtme yapma ihtimali cok ama arkada oturan olmadigi surece problem olacagini sanmiyorum.
              Eibach 35 mm diye geciyor ama 20 mm yi gecmiyormus zaten basıklığı
                zamanla daha cok iniyor arka taraf daha hafif oldugu icin zaman aliyor dusmesi.
                  R56 S de eibach 30mm kullanmıştım. hem basıklık olarak fena değil hemde konfor olarak oldukça rahattı. daha yumuşak bir yay olduğu için konfor daha ön planda olsada viraj ve yol tutuş açısından da oldukça tatmin ediciydi. sert kullanım için sorun olabilir belki ama sokak kullanımında ben memnun kalmıştım ortalama olarak
                    +1 kesinlikle katiliyorum
                      Arkaya ayda yılda bir birisi oturuyor o çok problem olmaz. Peki sizce spacerları 10 mm e düşürsem problem ortadan kalkar mı ? Spacerdan da vazgecemiyorum gözüm çok alıştı [emoji2]
                        İstediğim tam olarak bu zaten önceliğim konfor hislerime tercüman oldunuz [emoji2] Tek sıkıntım spacerlarla sürtmesi
                          spacer ile kullanmadım açıkcası ama bence öncelikle spacer inceltmeyi daha çıkartmayı düşünecekseniz öncelikle var olanlar ile bir deneme yapın. sorun olacağını sanmıyorum ama sadece fikrim bu tabiki. eğer içinize sinmezse 10mm spacer ile sorun yaşamazsınız bence.
                            bence deneme yanilma en iyisi surterse degistirirsiniz spaceri yoksa aynen devam
                              En mantıklısı sizlerinde dediği gibi deneme yanılma görücez bakalım neyle karşılasıcaz en azından kamberle oynatmıcağım kesin
