Beni ve eski arabami cogunuz taniyor tanimayanlar icinde arabam hakkında bı kucuk ozet
http://www.miniclubtr.com/forums/sho...JCW-06-Projesi
Eski 34MD509 Pepper White renginde arabam vardi. Sonra memlekete geri goturup satmak zorunda kaldim. Simdi de onun yerine uzun aramalardan sonra temiz bir GP 0765 buldum aldım.
Kapağı RMW seçmemin birinci nedeni türkiyede böyle bir işçilik olduğuna inanmamam ve portlar ne kadar büyük o kadar iyi mantığı olarak düşünüldüğü için. yüzlerce adet satılmış, ar-ge si yapılmış, 400+ hp lerde bile rahatlıkla kullanılabilen bu özelliklerdeki RMW kapak pahalıda olsa bence gerekli bir seçim.
İkinci nedeni ise kesinlikle vakit kaybetmemek istanbuldaki garajların durumu ortada kimseye minnet etmeye gerek yok beklemeye hic sevmiyorum ve en nefret ettiğim şey.
RMW Stroker kiti alma sebebim ise guc icin değil, ilerde yapacagım büyük superchager için. Buyuk superchager ile tork altta cok azalıyor. Bu sorunu stroker kiti ile biraz engelleyebiliyorum. Ayrıca dayaniklilik icin de gerekli.
Ayni şey tabi VIPEC Ecu icinde gecerli, buyuk superchager yapabilmek için aldim. Jan, RMW sirketinin sahibi, VIPEC e ozel istekle ve aylarce onlarla irtibatta kalarak VIPEC standalone beyin icin çalıştı ve nihayet oldu. Obur turlu orjinal beyin ile buyuk superchager uygulanan bir setup a mudahale yeterli olmuyor.
ALLAH'a sukur eski arabam hic bi sorun cikarmadi. Insallah bundada sorun cikmaz hayirlisi bakicaz. Tabi bazı parcalari yeni aldim ve bazıları eski arabamdan kalma.
Eski arabam GKM Garage'da yapıldı bunuda ayni yerde yapıyorum cuma günü 08-03-2013'te teslim ettim
Fotograflari yaptikça eklicem bol bol foto koycam inşallah. Bazı resimler eski konudan aldım. Resimlerda abarttım ise kusura bakmayın.
Simdiki planim 350 - 400 arasi buyuk superchager takarak ama ilk once alt yapi yapalim sonra buyuk superchager
Sağolsun Yekta bana cok yardım etti bunu yazmakta yoksa bu konuda hiç bişey anlaşilmayacaktı ve hic yazmaya bilmiyorum bu kadar
Takılacak ve yenilencek parçalar bunlar:
Engine:
RMW Stroker Kit : 78mm Piston, Longer Rods and Lighter Crank.
RMW Big Valve Head : Beehive Springs, Titanium retainers, 1.8mm oversized intake valves and 2.3mm oversized exhaust valves.
RMW GrandAm Cam.
RMW Race Long Headers (No Cat).
RMW Injectors 1000cc.
RMW Meth Kit (Aquamist HFS-6).
RMW Oil Cooler.
RMW Oil Collector Sump.
RMW Radiator.
RMW Radiator water tank.
RMW Tune. (RMW Remote Tune)
VIPEC ECU.
OEM Rod Bearings.
JCW Exhaust.
JCW GP Intercooler.
JCW Air Box. (Flap deleted)
K&N JCW Filter Inside Box.
ALTA Inlet House Black.
ARP Head Studs.
NGK BKR8IX Spark Plugs.
M7 82c Thermostat.
M45 Supercharger.
ALTA 17% Pulley.
OEM Crank Pulley.
Oil Catch Can (ALINCAK)
BSH Lower Engine Mount Street Version.
Motul 300V Competition Oil 15W-50.
Transmission:
OS Giken STR Clutch.
OS Giken Flywheel.
OS Giken LSD
Motul Gear 300 Oil 75W-90.
Handling:
JCW R56 Big Brake Kit.
JCW Strut Brace.
Goodridge Brake Lines.
Motul RBF 660 Brake Fluid.
RMW Custom Brake Pad.
RMW Rear Control Trailing Arm bush.
KW Club Sport Coilover.
KW Camber Plate.
H-Sport Control Arms.
H&R 19 mm Rear Sway Bar.
Powerflex Front Wishbone Rear Bush Set.
Powerflex Steering Rack Bushing.
OEM Strut Tower Support Rail Kit.
OEM GP Wheel 18 - Michelin Super Sport - 205/40/18 (ALINCAK)
O.Z Ultraleggera Wheel 17x7 Graphite Silver - Yokohama Advan Neova AD08 - 205/45/17.
Accessorize and Electronics:
JCW Steering Wheel.
JCW Steering Wheel Center, Right and Left Carbon.
JCW Hand Brake Handle Carbon/Alcantara (ALINCAK)
Defi Advance BF Control Unit.
Defi Advance BF Boost Gauge.
Defi Advance BF EGT Gauge.
Defi Advance BF Oil Temp Gauge.
Defi Advance BF Oil Pressure Gauge.
M7 Carbon Air Plate Diverter Carbon Fiber.
Innovate MTX-L Wideband.
Pro Shift Light.
ALTA Gauge Pods (2).
Aquamist Gauge.
OEM Aux Interface.
OEM Armset.
Reversing Tilt Mirror Module.
Thermo-Tec Heat Sleeves for Wheel Pump.
Dynamat Doors.
Dynamat Speaker.
Focal Speaker 165 V30 Component.
Rockford Fosgate P400X4 Amplifier.
Rockford Fosgate P3SD4-8 Subwoofer.
Optima Battery Red Top 50ah. (ALINCAK)
Yenilencek Parcalar:
Yeni Engine Gasket Kit (Conta kiti)
Yeni Chain (Eksantrik zinciri)
Yeni Chain Guide (Eksantrik Gergi rayı)
Yeni Chain Tensioner (Eksantrik Zincir gergisi)
Yeni Oil Pump (Yağ Pompası)
Yeni Oil Filter
Yeni Fuel Filter
Yeni Thermostat
Yeni Oxygen Sensor
Yeni Clutch Center
Yeni Windows Blades
Yeni Carbon Interior Cabin Filter
Yeni Window Grid
Yeni Sway Bar Joint.
Yeni Battery
Yeni Bolts
Dedik ilk ve son dyno yapalım
Engine:
RMW GrandAm Cam.
RMW Oil Cooler.
RMW Radiator.
VIPEC ECU.
OEM Rod Bearings.
JCW Exhaust.
JCW GP Intercooler.
ARP Head Studs.
M7 82c Thermostat.
M45 Supercharger.
ALTA 17% Pulley.
OEM Crank Pulley.
Transmission:
OS Giken Flywheel.
OS Giken LSD
Handling:
JCW Strut Brace.
KW Camber Plate.
JCW Steering Wheel.
Pro Shift Light.
Aquamist Gauge.
OEM Aux Interface.
OEM Armset.
Dynamat Doors.
Dynamat Speaker.
Yeni Oil Filter
Yeni Fuel Filter
Yeni Thermostat
Yeni Oxygen Sensor
Yeni Clutch Center
Yeni Windows Blades
Yeni Window Grid
Yeni Battery
Yeni Bolts
