Radyatör suyuna yağ karışması?
    Arkadaşlar merhaba. 2012 r60 S all4 aracım var.bundan 1 ay önce araç hararet yaptı kenara çekip baktığımda hiç suyu kalmamıştı hemen özel servise götürdüm 3 gün kaldı araç usta devirdaim kayış gergisinden olabilir dedi ancak araç bir daha ne su eksiltti nede hararet yaptı bizde kullanmaya devam ettik.1 haftadan beride aralıklarla kırmızı yağ ışığı yanıyor 5 sn sonra sönüyor genellikle ilk çalıştırmada oluyor.tekrardan aynı servise gittim usta radyatör suyuna parmağını soktu ve yağ karışmış dedi.contalarda çatlak patlak yada motorda çatlak olabilir dedi.kendimde internette biraz araştırma yaptım motor yağ soğutucudan olanlarda olmuş. daha önce buna benzer sorun yaşayanlar varsa fikirlerini paylaşabilir mi ?
    geçmiş olsun. hararet görmesi sonrasında motor üst kapak contası erimiş olma ihtimali çok yüksek. yüksek ısıya maruz kalan conta yada contalar eriyebiliyor yada çatlamalar olabiliyor. yağ soğutucusu da sebep olabilir ama çok düşük bir ihtimal.
      teşekkür ederim cevap için. pazartesi bakılacak araca serviste şuan inşallah ciddi bir şeyi yoktur.
        tekrardan geçmiş olsun diliyorum... umarım ciddi bir hasara yol açmamıştır
          @winters geçmiş olsun. Başınıza gelen durumda conta yandı derlerya o durum olmuş bu şekilde aracınızı kullanmayın daha fazla zarar verirsiniz ve işini iyi yapan bir ustaya yaptırmanızı öneririm birde suyu nereden boşaltmış onuda bulmayı ihmal etmeyin susuz kaldığından dolayı contaya zarar verir çünkü .
            Teşekkür ederim.Usta sorunun yağ soğutucuda olduğunu söyledi,parçayı orjinali ile değiştirdi.contalarda bir sorun yok dedi.şimdilik kullanıyorum bir sorun yok ancak önümüzdeki 1 ay boyunca sürekli kontrol durumunda olacağız.teşekkürler ilginiz için.
              Aslı winters tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              Tekrardan geçmiş olsun inşallah bu şekilde çözülmüş olur mesele keyifli forumlar
