Yağ Lambası Yakma Problemi
    Merhabalar aracımı biraz sıkıştırınca yani 6000 7000 vites devirlerinde kırmızı yağ lambası yanıp sönüyor normal kullanımda yağ lambası hiç bir şekilde yanmıyor sadece sıkıştırınca yanıyor sorun ne olabilir böyle bir durum başına gelen varmıdır yardımlarınızı rica ederim.
    En son düzenleyen Kekuti; 20-11-15, 01:53.
    Yag filtersiyle ilgili bi problem yasamistim ozaman yakmisti filtreyi bi kontrol ettirin
      Arac kac model? km nedir ?
      Herhangi bir modifiye var mı ?
        Filtre degisimi yapıldı düzelmedi arac 2005 R53 102 binde motorda modifikasyon yok
          Istanbuldaysaniz ayn oto ya gidin bi kontrol etsinler maslak oto sanayide 2.kisim 3.sokata
            Yağ pompasından olabilir
              merhabalar , muhtemelen pompanız susuyor özellikle de üst devirlerde , pek hayra alamet değildir başınıza gelen , kompresyon ölçümü ve yağı süzmeniz gerek zaten araç kendini belli edecektir , üzerine daha fazla gidip içeride daha büyük tahribatlara neden olmayın
                Tesekkurler cevaplar icin yakın zamanda cözıcez insallah müşür yada pompa diyo herkez insallah müşürdür pompa biraz maliyetli olur gibime geliyor
                  Aslı cannn1905 tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                  pompa maliyetinden çok verdiği tahribat önemli pompa sustukca içeride yağlama kesiliyor bu da kropaja neden oluyor yani pistonların yağsız çalışarak gömlekleri çizmesi , yatakların yağsız kalması , yani daha açık yatak sarması yatağın aşınmaktan dönmesi vs vs diye liste en kötüye doğru gider
                    Bir sefer E-5'te ilerlerken benimki de Kırmızı Motor ışığı yaktığı için benzinliğe çekip yol yardım çağırarak arabayı çektirdim. Servise gittiğinde yağı azaldığı için biraz yağ ekleyerek çözdüklerini söylediler.
                    Bir de tam olarak bilmediğim 40 EUR'luk bir parçada yağ sızıntısı olduğunu farketmişler, onu da garantiden sipariş ettiler fakat ben değişime götürene kadar garanti bittiği için değiştiremeyiz falan dediler. Daha sonra Borusan'a Twitter'dan yazdım ve hemen servis ile irtibata geçerek ücretsiz giderilmesi sağlandı.
                    Parça ucuz olmasına rağmen işçiliği yüksek olduğu için değiştirmek istememişlerdi.
                    Umarım basit bişeydir. Benimkisi 2012 R60 bu arada.
                    @erhantezakar
                      Aslı Erhan tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                      garanti suresince olan ve siparis edilen parcayi, parca geldiginde garantisi gecti diye degistirmemek nasil birseydir ya.
