Arkadaslar 2008 cooperimla yolda giderken kendi kendine airbag lambasi yandi sebebi ne olabilir acaba?
Airbag lambasi
BurakBabanogluEtiketler: Hiçbiri
airbag soketlerinden birinde anlık bir temassızlık olmuş olabilir, bilgisayara bağlayıp hangisinin arıza verdiğini kontrol edebilirsiniz.. arızayı silin, tekrar vermezse sorun yok, tekrarlarsa da soketi açıp kontrol edin..
yada kutup başını söküp 30-60 sn bekleyin geri takın, arıza silinir büyük ihtimal, söndükten sonra yine tekrarlarsa servise gidin..
Ilk yanista hic bir mudehale yapmadan Yekta'nin dedigi yollardan isigi sondurun.
Eger bu isi bilgisayara baglatarak yapiyorsaniz hangi airbagten oldugunu unutmayin.
Daha sonra tekrar yanarsa o zaman gerekli onlemler icin bir bilene danisilabilinir.
Nedenler.
Ozellikle koltuk yan airbagler daha sik isik yakiyor. Cunku inip binerken daha fazla baskiya maruz oluyorlar.
Koltuk (popomuzu koydugumuz yer) alti airbagler (orda airbag yok ama yolcu olup olmadigini algilayan sensor var) genelde yolcu tarafi bos iken cok sarsintilarda yaniyor, surucu tarafinda bu durum daha az goruluyor.
Koltuk altinda bulunan airbag kablolari -araclarimiz tek kapi oldugu icin- arka tarafa inis ve binislerde kizagin hareketinden dolayi sikisiyor, soketlerde sn'lik bir irtibatsizlik ariza isigini yakiyor.
Belli bir sure sonra airbag tupunun ucundaki soket oksitlenme yapabiliyor.
Ince husus;
Airbag isiginiz yaniyorsa bu airbagin (hangisi ise) calismayacagi anlamina gelmez. Kesinlikle sansa kalmis, belkide problem soketin sn'lik irtibatsizligindan veya gercek bir problemden olabilir. Kontrolde yarar var.
Yapilmamasini tavsiye ettigim;
Bazen isi cozmenin en kisa yolu airag basina kucuk bir yaniltici takmak deniyor. Ama ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Belki isk bir daha yanmaz ama -eger ki- bir kaza aninda patlayip patlamayacagida garanti edilemez.
Ben airbag isigi sondurtmekten, kablosunu degistirtmekten, her yolcu inip binisinde, her koltugu kizaklattigimda, her koltugu yukari asagi almam gerektiginde airag isigina korka korka bakmaktan biktim ama birgun bu isi cozecegim....
Yan airbaglere once koltugunuzun arkasindaki plastik kismi cikartip, daha sonra dosemeyi baglanti yerlerinden guzelce acarak ulasabilirsiniz. Eger airbag tupunu yeriden cikartacaksaniz airbagin torba kismini dikkatlice acin ve aynen actiginiz gibi tekrar katlayin.
WishairbagimolsunamagobegimolmasinmanEn son düzenleyen WISHMAN; 11-04-13, 12:09.
BurakBabanoglu
