R55 Maşhin ile aranızdayız...
    Merha arkadaşlar.... bendeki maşhin de aşağıda göreceğiniz gibi işte bu fotoğraflar nisan 2016 ya aittir.. o günden bugüne çok fazla olmasada bazı dış görsel değişiklikleri oldu ancak nisan ayından sonra kaput altına harcamış olduğum hatırı sayılırı bir para ile şu anda ürettiği tork 380 ila 400 nm arasında olup 276 ps e kadar net ve kayıpsız bir güç almaktayım... neyse daha fazla uzatmayalım o zaman
    En son düzenleyen Apexops; 07-10-16, 01:55.
    2009 R55 Clubman S**
    395 N-M
    0-100 5.6
    276 PS
    p.s: ** But Not JCW
    [size=6]bonus[/size]
    [ATTACH]7825[/ATTACH]
    [ATTACH]7826[/ATTACH]
    [SIZE=4]NEREDEYSE UNUTUYORDUM TABİ BİRDE ŞÖYLE BİR SORUNDA OLDU VOGTLAND IN SERT YAYLARI İLE ELİMİZDE TEK OLAN İZMİR OTOBANINDA YAPILABİLEN BU OLDU 258 DE EŞİM İNSARSINTILARDAN DOLAYI NET FOTOĞRAF ALAMADI[/SIZE]
    En son düzenleyen Apexops; 07-10-16, 02:00.
    395 N-M
    0-100 5.6
    276 PS
    p.s: ** But Not JCW
      Wuhuuuu süper ötesi ya r55 bir iki tane favorim vardı artık sizin aracınızda listeye girdi [emoji23]
      Son fotoğrafla bayıldım bu arada
        Aracınıza kocaman bir maşallah gerek görsel gerekse performans anlamında çok çok iyi.Güzel günlerde kazasız belasız keyifli kullanmalar dilerim.
        İnşallah bir organizasyonda canlı görme fırsatıda yakalarız.
          Teşekkürler hocam elimizden geldiğince bişeyler çıkartmaya çalıştık ama en yakın zamanda güncel profesyonel çekimleride sizlerle paylaşırım...
          395 N-M
          0-100 5.6
          276 PS
          p.s: ** But Not JCW
            Aslı drcapaburro tarafından gönderilmiş Mesajı göster
            Çok teşekkür ederim güzel temennilerin için.. nasipse 4.bursa buluşmasında olacağız orada olursanız görüşmek dileği ile...
            395 N-M
            0-100 5.6
            276 PS
            p.s: ** But Not JCW
              Aslı Apexops tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              Beklemedeyiz
                cok guzel araciniz, motora ne uygulamalari yaptiniz? hangi yazilimi kullandiniz?
                  Dostum yazılımı amerika m7 a yaptırdım daha doğrusu ordan çıkma bir jcw ecu sunu tamamen customize edip tarafıma gönderdiler. açık hava filtresinde ise tamamen DIY çalıştım header manifold gibi tahliye parçalarında ise herkesin yaptığı klasik uygulamar oldu, blok içi,turbo ve cooling sistem için burada uzun yıllar çalıştığım bir ustam ın bana olan bir sözü üzerine hiç birşeye müdahale etmedim tamamen aracı kendisine emanet edip hatırı sayılır bir para ödeyerek onun ellerine teslim ettim kalanını o halletti ama aracı alırken bana söylediği şey blok içi değiştirmediği tek şeyin blok un kendisi olduğunu söyledi ve allah nazardan saklasın 18.000 km den bu yana gram sorun yaşamadım. ama bu işlemlerin sonuna baskı balata volant ı saklamıştım o işi de ankaradan oto performans debriyaj şahin binboğa abime stage 2 olarak 3 kevlar 3 bronz balata yaprağı ve sıkıştırma oranı yükseltıilmiş baskı ve volantımı kendisi yaptı, bu debriyaj takımındaki değişiklikteki kaçırma oranını ise yüzde 8 lere düşürerek yaptı ve şu anda tek aşığı olduğum parça da bu set. araç her devir içinde verebileceği max torque u anlık aktarıyor.
                  395 N-M
                  0-100 5.6
                  276 PS
                  p.s: ** But Not JCW
                    Maşallah kazasız belszı kullanın güzel işlemler yapmışsınız izmire gidip çeşme otobanına çıkma isteği doğdu şimdi.
                      Hastasiyiz çesme otobaninin)
                      SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
                      395 N-M
                      0-100 5.6
                      276 PS
                      p.s: ** But Not JCW
                        Maşallah güzel günlerde kullanın aracınızı. Bir sorum olacak;
                        Bronz balata olayının küçük manevralarda ya da sıkışık trafikte yorucu olduğunu duymuştum. Hatta bronz balatalı araba başkasına emanet edilmez kesin kaza yapar vs şeklinde söylemler.. Ne derece doğrudur biraz yorumlarınızı alabilir miyim günlük kullanımla ilgili?
                          Aslı Murat tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                          Murat bey bu tarz efsaneler hep var belki dogruluk payi da vardir ama her iste oldugu gibi bu isi nereye kime hangi butceyle yaptirdiginla alakali. Debriyaj olayinin da cesitleri var ve buna bagli olarak vurdurma yasaniyor dogal olarak. Eger sehirici kullanimi isterseniz 6 yaprak lik islemden fazlasini kimse onermiyor hem konfor hem performans icin ise 6 yapragin tamamini bronz kaplama yapanlar yine rahatsizlik yasayabiliyorlar o yuzden kevlar denilen balistik malzeme eklenerek gayet yumusak ve bir o kadar da agresif verim elde aliniyor ancak is yine sadece balata gobegini kaplamakla bitmiyor volant ve baski nin balata gobegi ile olan sikistirma oranlari da en buyuk etkenlerden. Ben fotograflarda gordugunuz takimi uzun yillardir kullaniyorum arasira da direksiyonu orta seviye olan esimde kullaniyor ama herhangi bir sikinti yasamadik. Ilk 500 km lik rodaj surecinden sonra arac kavramasi tamamiyle fabrikasyona donuyor.
                          395 N-M
                          0-100 5.6
                          276 PS
                          p.s: ** But Not JCW
                            Harika bir arac benimki yanında çerez kalır aileye tekrardan hosgeldiniz keyifli forumlar dilerim. R55 gerçekten alıstıkdan sonra cok keyifli geliyor.
                            M.Kemal ATATÜRK
                            İnstg™askin.batur
                            R55 Clubman 2009
                            ™34 FU 8144 ™
                            M.KEMAL ATATÜRK
                            İnstg/askin.batur
                            GALATASARAY
                              Aslı baturali tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                              M.Kemal ATATÜRK
                              İnstg™askin.batur
                              R55 Clubman 2009
                              ™34 FU 8144 ™
                              Çok tesekkurler baturali.. kesinlikle birakilmasi kolay bir arac degil[emoji4]
                              395 N-M
                              0-100 5.6
                              276 PS
                              p.s: ** But Not JCW
