Motor arıza ışığı hakkında
    Arkadaşlar merhaba, aracım bir anda motor arıza ışığı verdi ne olabileceği konusunda bir fikri olan var mı? yaklaşık 1 buçuk saat boyunca 1. Viteste gitmem gerektiği için acaba düşük viteste gitmiş olmam IMG_4281.jpg
    Yardımlarınızı beklemekteyim [IMG][/IMG]
    Aslı BY-Mali tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Arkadaşlar merhaba, aracım bir anda motor arıza ışığı verdi ne olabileceği konusunda bir fikri olan var mı? yaklaşık 1 buçuk saat boyunca 1. Viteste gitmem gerektiği için acaba düşük viteste gitmiş olmam [ATTACH]8665[/ATTACH]
    kapatıp açtınmı ? tekrar yaktımı
    • [FONT=verdana] 34 KK 9226 / 2008 R56 cooper S[/FONT]
    [FONT=tahoma]Http://www.koraykefal.com[/FONT]
      Hocam dün akşam tam park ettim o esnada yandı ama uzun süre 1.vites de gittim hem zemin hem de park yeri arama sebebiyle ama bu işaret yandığında aracın rolantisi de değişti istop edecekmiş gibi bir durum aldı sabah tekrar kontrol ettim ilk kontak ta yandı söndü ama o devirsiz çalışma devam esiyor gibi yarın bi cihaza bağlayacağım kapıyı açıp kontrol ettiğim de herhangi bir farklılık görmedim[emoji3] enjektörleri çıkardım taktım değişmedi yorumunuz nedir?
        bence biraz gazla 1 saat 1.vites enteresan olmuş
          Doğrudur hocam ama gece saat 02:30’dan saat 4’e kadar park yeri aramak durumunda kaldım bulunduğum bölgede alt yapı çalışması var köstebek yuvası gibi otoparklar dolu çift şerit araç park yapılmış o sebepten mahalle arasında anca o kadar oluyor[emoji3] benzini shell’in nitrosunu kullanıyorum aldığım yet sabittir ama bilemedim sizin düşünceniz nedir muhtemel sıkıntı
            bende öyle bir kere yapmıstım. banada oldu.. sonra aldım arabayı yüksek devirde gazladım düzeldi.. ama yüksek basınç pompası arızası vermiş olabilir
              Yani bir başka deyişle bize maliyeti [emoji3]
                Yuksek basinc benzin pompasi buyuk ihtimal yolda birakir, yuksek emisyon arizasi gosterebilir. AYN Auto yardimci olacaktir fiyat konusunda bir bilgim yok. www.AYNAuto.com
                  Ben hala düşük devir kullanım olarak yorumlamak istiyorum[emoji3] bu akşam cihaza bağlatacağım orada yakalarız sanırım
                    AYNAutoya gotur kafan rahat olsun bosuna baska yerlere parcalanma benden soylemesi biz cok parcalanadik 15senedir son 5 sene AYNAutodan sikayet eden bir kul duymadim
                      Teşekkür ederim ALIEN BEY
                        İyi akşamlar @ALIENLOVE bugün dediğiniz gibi Ayn Yusuf ustaya gittim bağladı cihaza değerler normal bak işine ışık tekrar yanarsa arar gelirsin dedi şuan değerler normal dedi[emoji3]
                          ben şikayetçiyim AYN den !!! Bu kadar iyi işçilik yapılmaz arkadaş.. Sanayide kimse ekmek yiyemiyor onlar yüzünden ! ahahhahahahah 😂 😂
                          adamlar The King.
                            ben şikayetçiyim AYN den !!! Bu kadar iyi işçilik yapılmaz arkadaş.. Sanayide kimse ekmek yiyemiyor onlar yüzünden ! ahahhahahahah [emoji23] [emoji23]
                            adamlar The King.
                            [emoji3] [emoji3][emoji3]
                              Super haber en azindan iciniz rahatlamistir birsey olursa zaten bakarlar Yusuf dinlemistir motoru zaten adamda bir kulak var ki
