Düz boru egzoz
    Düz boru egzoz
    Selam arkadaşlar,
    Aracımda orjinal egzoz bulunmakta, diyorumki düşük maliyetli bi düz borumu yaptırsam ses almak adına ?
    Önerirmisiniz, yazılım var kara duman atarmı, motora vs sıkıntı yaratırmı ?
    Duz boru+spor bir son susturucu yapmaniz daha saglikli olacaktir
      Ben düz boruya düz boru demem aracta downpipe olmadikca
        Valla bende sadece son susturucu yok ama varex'e rakip diyebilirim.
          DP + duz boruya yakin ufacik bi son susturucuyla daha once arabami 3 gun kullan(abil)dim.. dayanilacak gibi degil. bence ilk gun arabayi baglatirsiniz..
            Valla benim suan duz boru sonuda da orjinal JCW son susturucu var aracta dp ve yazilim var siyah duman atiyor ve kotu bir ses veriyor o yuzden suan ayn de arac ortayi taktiriyorum
            16 AK 223 JCW09
            34 AKS11 JCW13
              öncelikle düz boru çekmeniz aracınızı güç performans olarak geriye götürür ve traktörden bozma anlamsız bir ses çıkartır , eğer orta devirlerde kullanıyorsanız ortaya ufak bir susturucu ve sona bir susturucu takmanız yeterli olacaktır , eğer yüksek performans kullanıyorsanız uzun yol top speed roll vs düz boru sona yine susturucu koymanız gerekir back pressure dediğimiz olay olmadan araba yürümez , ayrıca dümdüz boru çekerseniz önden arkadaya subapları da yakarsınız bilginize
                Aslı ARENIMO tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                Sadece orta susturucuyu iptal etsek güç kaybı yasarmıyımız acaba
                  Bence güzel bir son + dp en iyisi olur
                  34 V 1271 / 2012 R56 Midnight Black JCW
                  34 JZ 9538 / 2011 R56 Midnight Black JCW
                  34 DEN 22 / 2004 R50 Chili Red Cooper
                  34 NE 0782 / 2014 R58 Spice Orange Coupe S
                    turbo ve back pressure ? Benim bildiğim turbo araçlarda backpressure olmaz... Zaten back pressure turbo ile motor arasında manifolt da oluşur... Downpipe dan itibaren ne kadar freeflow o kadar iyidir.Tabi yazılım sonrasından bahsediyorum standart motora düz boru çekmenin çok çok bir faydası olmaz.Basıncı yüksek bir turbo ile komple susturucusuz gezse bile kayıp olmaz belki çok az olur oda alt devirlerde manifolttaki basınç işe egzosdaki basınç arasında fark olur diye ama sanmıyorum.. Turbo Wrc arabalarının altına bakarsanız genelde dümdüz boru görürsünüz sadece Fia'nın kuralları gereği race cat koymak zorundalar.
                    (Sondaki katalizator (Race Cat)
                    En son düzenleyen Yiğit G.; 14-08-17, 05:35.
                      Karsilastirdiginiz Turbo buyuklugu ile MINI deki turbo buyuklugu oldukca farkli o yuzden alt devirler ozellikle back pressure olmadan olecektir tabi Kekutinin DEV e yaptigi bir turbo ve manifolt uygulamasinda yani 400+ da dediginiz olabilir cunku aracin zaten alt devirlerde de guce ihtiyaci kalmaz.
                        Keremin 400 hplik projesinde dahi duz boru en sonda susturucu ile kullandik (2871r)
                          valla bende düz boru + varex var , stage2 yazılım , varexi açınca biliyorsunuz dümdüz neredeyse free flow oluyor hiçbir şekilde alt devirlerimde sorun yok.Varsa da hissetmeyeceğim kadar.Zaten orada yazdım standart araçlarda durum farklı olabilir stage 2 veya stage 3 üstü araçlar için özellikle belirttim.
                          Mini forumlarından da araştırdım zamanında ve şöyle sonuçlara ulaştım.Eleman backpressure lazımmı demiş
                          -Besides, turbo cars have built in backpressure, it's called a turbocharger.
                          -Back pressure isn't really important in our cars
                          https://www.northamericanmotoring.co...-pressure.html
                          gibi sonuçlara ulaştım.Genelde çok kayıp olmayacağına inanıyorlar.
                          En son düzenleyen Yiğit G.; 14-08-17, 18:37.
                            hocam inanıyorum ki son susturucuyu sökse birşey kaybetmezdi.
                            En son düzenleyen Yiğit G.; 14-08-17, 18:39.
                              Ben önceki aracımı (1.4 turbo) 1 seneden fazla süreyle komple downpipe + düz boru kullandım. Varex dahi yoktu. Sonra orjinal orta susturucusunu taktırdım ( free flow ), alt devirlerim fark edilecek şekilde iyileşti. Küçük turbolarda az da olsa backpressure şart.
