Merhabalar, mini cooper r56 2008 model n12 motor 120 beygir bir aracım var. Turbosuz model. Aracı ilk çalıştırdığımda rölantide dalgalanma oluyor. Araba kendiliğinde boğuluyor gibi silkeliyor. Rölanti düşüyor, sonra kendi kendine yükselip gaz veriyor. Araç ısındıktan sonra ise kırmızı ışıkta falan dururken rölanti 450-500 lere düşüp geri yukarı çıkıyor. 2000 km önce full motor ve şanzıman revizyonu yapıldı. Bunlardan önce bu problem vardı ve revizyondan sonra hala var. Gerçekten bu yüzden artık arabadan soğudum. Duman testi yapıldı kaçak yok. Beyine düşen bir arıza kodu yok. MAF sensörü, PCV valfi, vanos selenoid valfleri, depo kapağı değişti. Kanister (benzin deposu havalandırma valfi) kontrol edildi, sağlam. Neredeyse değişmeyen parça ve sensör kalmadı, motor beynine güncel yazılım da yüklendi ancak problem devam ediyor. Böyle bir durum yaşayan var mı? Problem ne olabilir? Gerçekten artık bu arıza yüzünden bıktım. Var mı tahmini olan?
Mini Cooper R56 Rölanti ve Devir Dalgalanma Problemi (Bir Türlü Çözülemeyen)
