r56 s debriyaj sertliği yardım ?
    Selamlar,
    Yeni aldığım r56 cooper S aracımın debriyajı sert (normal binek araçlara göre) ve biraz yukarda kavrıyor gibi geldi. araç 42.000 kmde.
    Fakat daha önce otomatik araç kullanıyordum uzun zamandır, banada öyle geliyor olabilir sizden yorumlarınızı bekliyorum.
    Baskı balatada sorun yok gibi geliyor bana, hızlanmada falan sıkıntı yok gibi. Debriyaj ayarındamı birşey var acaba.
    Aslı bukotezo tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Selamlar,
    Sertlik dediğiniz sorun daha önceden otomatik kullanıldığı için size sert gibi geliyo olabilir başka bir minide denemek yada başka bir mini kullanıcısına denetmekle başlayabiliriz sorunu aramaya
      Bir iki arkadaş denedi onlarada biraz sert geldi ama emin olamadılar hepsinin mini otomatikti .
      Düz vites Ankaralı mini cooper S aranıyor debriyaj denemek için duyrulur
        Hahaha düz vites mini kalmamışmı oralarda
          Selam,
          Duz vites MINI bulamassaniz MINI sahibi de olur Ben denerim Izmir taraflarinda gerekirse
          via Tapatalk 4
            Sert normal kalkista titreme falan yoksa normal cunku vilan la beraber degisiyor 2009 yaridan oncesi r56 larda
              Aslı Burak tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              Kalkışta titreme yok, nasıl yani baskı balata değiştirirken mutlaka Volan damı değişecek . . .
                Düz vites var ama R53 zamanla ilk günkü yumuşaklığından pek eser kalmıyor debriyajda diğer araçlarımdada böyleydi durum.
                  ben de manuel kullaniyorum..inanilmaz derecede sertlik var.baski balata degistirmeme ragmen ayni sertlik devam ediyor...umutsuz vaka sanirim
                    Birazda benim otomatikten geçişimden kaynaklı sanırım bu durum. Genel olarakta standart arabalara göre cooperların debriyajları biraz sert.
                      Bence herşey normal bi sorun yok otomatik ten geçişle alakalıdır rahat rahat bin kullan .
                        orjinalde de diğer araçlara göre pedal hissiyatı biraz serttir ama yukarıda kavrama varsa bitmeye yakın olabilir balata, biten debriyajda pedalın daha da sertleşmesi de normaldir.. kullanıma göre 40 bin km de bitmesi de muhtemel..
                        üst viteslerde alt devirlerden basınca kaçırma varmı özellikle yokuş yukarı? yoksa bir süre daha idare eder ama kaçırma varsa geç kalmadan değişin boş yere volandan yemeyin..
                          Aslı Yekta tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                          Sanki biraz yukarda kavrıyor gibi ama üst viteslerde dediğiniz o problem yok. En iyisi ben sanayideki ustaya bir göstereyim içimde kalmasın.
                            Gösterdiniz mi? Neymiş sebebi?
                              Baskı balata değiştirdim ben düzeldi.
