R55 Kışlık Lastik Ebatları
    Selamlar. Şimdi kış yaklaşıyor ve lastikleri değiştirme zamanı geldi. Yazlık lastik Pirelli PZero 205 45 R17 RFT lastik kullanmaktayım. Kışlık lastik için jant çapı aynı kalsa bile tavsiye edeceğiniz ebatlar ne olacaktır?
    Aslı Corp.SandMan tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Aracinizin surucu kapisi direginde yazan ebatlar kullanabileceginiz ebatlardir.
      Forum kurallari geregi Uyelerimiz kisminda kendinizi ve Uye Garaji kisminda MINI nizi tanitirsaniz seviniriz.
        Tanıtıldı. Orjinal belirtilen ebatlar dışında tecrübeye bağlı tavsiye sormak istemiştim. Örneğin 16" 195 yada daha dar bir lastik kullanmak vb. gibi?
          yine aynı ölçülerde kullanmanızı tavsiye ederim
            Kitapçıkta aşağıda ki gibi belirtilmiş kış lastikleri. Lastik enini küçültmenin karda tutunmaya fayda sağlayacağını mı düşünmüş acaba mühendisler?
            İlave olarak RFT lastikleri sök-tak yapmakta istemiyorum, aslında yeni (veya çıkma) 15-16" jant ve küçük ebatlı lastik temini makul gözüküyor.
              Benim arabamda kullandığım pirelli sottozerolarım var aynı ebattalar ve fazlası ile memnunum sıcaklıklar 7 derece altına indiği zaman kullanılması fazlası ile gerekli bence kışlıkların
                [ATTACH]8651[/ATTACH]
                Merhaba orada kış lastiklerinden bahsetmiyor.Kış lastiği lafı bile geçmiyor.. Aman karıştırmayın.Orada kar zinciri için takılabilecek ebatları söylemiş.205 45 17 kış lastiği alacaksınız.
                  Yiğit Hocam M+S (mud + snow) kışlık lastik tanımı olması lazım. Yanlışsam düzeltin. Velhasıl kelam Falken 205/45/17 HS01 kışlıkları taktım. Pirelli P7 lerden sonra nasıl sessiz ve yumuşak geldi anlatamam.
                    yuvarlanma dairesini bozmadan 16 ya geçiş yapılabilir taban daraltılarak kar performansı belki biraz arttırılabilir ama genel yol tutuş ozelliklerinde illaki gerileme olur
                    bende 205 / 45 / 17 olarak taktım ebat değiştirmeye gerek gormedim
                      doğru clubman idi sizin 16 olabilir ama baktım şimdi ebatlarına 205 45 17 - 205 50 17 ve 215 45 17 ye kadar takabilirsiniz.En uygunu 205 45 17 olacaktır. 16" da ise şunları kullanabilirsiniz
                      Rim size (in):
                      16
                      Alternate tire size:
                      195/55 R 16
                      Total wheel diameter (mm / in):
                      621 / 24.4
                      Percentage diameter difference to the original (%):
                      0
                      interline
                      Rim size (in):
                      16
                      205/55 R 16
                      632 / 24.9
                      1.8
                      interline
                      Rim size (in):
                      16
                      205/50 R 16
                      611 / 24.1
                      -1.6
                      interline
                      Rim size (in):
                      16
                      215/50 R 16
                      621 / 24.5
                      0
