Motor arıza uyarısı
    Motor arıza uyarısı
    Selamlar, Cuma akşamı tam eve arabayı park edecekken sarı motor arıza ışıgı yandı, düzelir diye düşmedim üzerine parkettim bugün sabaha kadar hiç bakmadım. Sabah anahtarı taktım starta bastım boğu bir motor sesi geldi çalışmadı bikaç kere denedim aynı boğuk motor sesiyle çalışmaya çalıştı ama çalışmadı motor arıza ışığı yanmaya devam etti. tecrübe eden var mı nedir yarın ona göre götüreyim servise..
    Motor arıza uyarısı
    Aslı selcukuvvet tarafından gönderilmiş Mesajı göster
    Çok kullanmamaya çalış ne olur ne olmaz ustana sormadan da yola çıkartma bence. Belki ufak birşeydir yürütünce buyur vs riske etme. Tecrübesi olan yazar zaten görünce.
    Geçmiş olsun bu arada.
      Aslı MeOnYa tarafından gönderilmiş Mesajı göster
      Kullanamıyorum çünkü çalışmıyor. Bugün çekiciyle servise çektirdim yarın bakılcak bilgi veririm.
        ikaz isigi disinda termostat gibi duruyor, merak ettim servis sonuclarini yazarsaniz sevinirim.. gecmis olsun
          Servis sente kayması olmuş dedi sorunu çözmüşler, triger değişimi yapılcak. [emoji848][emoji854]
            Selamlar merak edenler için yazayım dedim araba servisten çıktı sorunlar giderilmiş güzel bi ağır bakım olmuş oldu. Motor soğuklen çalıştığında şu metal sesi gelmesi taş sesi gelmesi zincir sesi gelmesi aracın dizek gibi çalışması sorunlarının hepsi son bulmuş kısacası bu sorunu yaşayan arkadaşlar triger zinciri ve beraberindeki parçaları değiştirsin. Ama sabahlar havalar çom soğukken ilk seferde marş almıyor 2-3. De marş alıyor, ama soğuk motorda rolantide boğukluk yaşama olayo zaman zaman devam ediyor kapatıp açıyorum düzeliyor ama sanıryorum ateşleme yada termostattan oluyor...
              termostattir muhtemelen, giderken de boguluyor mu arac yoksa sadece ilk calistirmada mi oluyor?
                Üstad giderken hiç sorun yok hatta motor ısındımı herşey harika.
                Sadece işte nadiren özellikle çok soğuksa hava araba 2-3. Marş alıyo ve boğularak çalışıyo sonra kapatıp tekrar marşa bastığımda gayet normal çalışıyo ha bu arada eğer kalorifer açık şekilde çalıştırıyosam kesin boğularak sarsılıyo... ben ateşleme sisteminden olduğunu düşünüyorum ısrarla
                  bana da cok termostati andiriyor atesleme olsa giderken de sorun cikartmasi lazim, bilemedim..
                    E nasıl emin olcaz? Servise götürdüğümde araba çoktan ısınmış normale dönmüş oluyo arıza da vermiyo arabayı bıraksam serviste 1 gün soğusa desem ertesi sabah yapıp yapmıyacağı meçhul şimdi termostattır heralde diyip değiştirsem o olmasa boşuna değişecek parça maliyet[emoji848] iki ucu ... değnek durumu [emoji17]
                      benim bu tip bir konuda agir tecrubem var. sunu dener misiniz:
                      motor isinincaya kadar efendi kullanim gosterin. sonra ornegin 3. vites alt devirlerde gazi kapatin. bir ara bogulma yapip bir anda firlayacak mi?
                      1:36'da araba siyah duman atiyor. boguldugu an orasi. o dumani attiktan sonra motor soguyuncaya kadar bir daha asla yapmiyordu. burda durum arabanin isinip isinmamasi degil. isterseniz hemen deneyin isterseniz 500 km gittikten sonra deneyin. ama ilk sıkıştırmada oluyordu bu.
                        Aslı HAKTAN tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                        3.viteste gazı kapatmaktan kasit ne hocam anlayamadım giderken arabyı stop etmekten mi? Birde 1:36 yı anlayamadım kusura bakmayın
                          gazi kökleyin seklinde duzelteyim
                          1:36 aninda dikkatle bakarsiniz siyah duman atiyor araba.
                            Tamamdır anlaşıldı 1.36 da gördüm dumanı ama sanki hani gazı kestiğiniz için duman atmış gibi göründü gözüme. Bu kara duman atma olayını bikaç kere gazı köklediğimde yaşamışlığım var bu ne anlama geliyor ?
                              Direk yüksek basınç pompasını değiştirin aynı şey benim başımada gelmişti tecrübeliyim [emoji106]
