Kapı açılırken camların otomatik inip kalkması
    Merhabalar, forumda aradım ama tam olarak sorunumu bulamadım. R58 Cooper S aracımda kapılar açılıp kapanırken camlar otomatik olarak aşağı yukarı hareket etmiyor. Sanırım cam tam kapanmadığı için de yüksek hızlarda cam fitillerinden rüzgar sesi geliyor. Bu sorunla karşılaşan oldu mu, nasıl çözebilirim? Bir de İzmir’de tavsiye edebileceğiniz usta var ise ona da gösterebilirim.
    Normalde 1-2 cm gibi hareket etmesi gerekli evet.
    kapıyı açmadan önce camların tamamiyle kapalı olduğunu farzediyorum.
    Sorun mekanik veya elektrik olabilir. Yetkili servise götürmeni tavsiye ederim.
    Motorla ilgili sorun yaşarsanız da 3. Sanayi'de AGUŞ OTO'yu tavsiye ederim. Yıllardır tüm arabalarımı kendisine götürürüm
      Teşekkürler, rüzgar sesini cam ayarıyla çözdük. İnip kalkma olayını çoğu usta bunlarda olmuyor falan dedi ama salgın olayı kontrol altına alındıktan sonra bir servis yolu göründü demekki bana
