cam arıza kodu
    cam arıza kodu
    Merhaba arkadaşlar aracımda çok enteresan bir arıza ışığı yandı araçta herhangi bir sıkıntı yok camlarla alakalı da bir problem yok iki keredir aracı uzun süre sonra çalıştırdıktan sonra bunu yakıyor başka karşılaşan bir arkadaş var mıdır sebep nedir teşekkürler
    Eklenen Dosyalar
    Bmw'de benzer bir arıza ışığı görmüştüm arıza Window Anti-Trap Function Disabled olarak geçiyor.Sıkışmayı önleyen sensör ile ilgili problem olabilir.
    Kapıyı kapattıktan sonra camlar yukarı çıkıyor mu fitiller de engel olan bir şey mi var acaba.
      Hic bi sikisma yok gayet rahat bir sekilde acilip kapaniyo cok tuhaf her zamanda vermiyo bu kodu
        Aslı enes tarafından gönderilmiş Mesajı göster
        Kendi kendine kapanırken aşağıya iniyormu
          bazen yapıyor ama bu ışıkla alakalı değil arıza yokken yapıyor bazen çok nadir 1-2 defa olmuştur.
            HAyır acaba arıza ışığını bundan sebepmi yakıyor ondan sordum ben
              cam motoru soketlerini bir kontrol ettirin derim. eğer temassızlık yada gevşeklik var ise bu tarz bir arıza verebilir
                tamadır teşekkürler Yusuf ustaya göstericem bir ara kimsenin başına gelmemiş belli ki
