DSC ve Fren Uyarısı Aynı anda yanıyor Silecekler coşuyor ,Yardım !!
    Arkadaşlar merhaba,
    aracımdaki problem belki sizin başınızada gelmiştir o yüzden servise götürmeden önce bilgi almak istedim,
    Problem şöyle ; yolda normal bir şekilde giderken bu iki işaret uyarı veriyor ve aracı kenara çekip kapatıp tekrar çalıştırdığımda , silecekler kendiliğinden çalışıyor ve kontaktan anahtarı çıkarmadan silecekler durmuyor yani silecek kolu çalışmıyor
    sadece bu uyarılar ortaya çıkınca oluyor , bir kaç gündür bu problem başıma geliyor bu konuyla ilgili bir fikri olan varmı.
    Ayrıca bu problemle ilgili bir şey duydum direksiyon kutusundaki makara (sarmal) 'dan dolayı kaynaklanıyor diye, bunu değiştirince problem düzeliyormuş , çözümü bumudur acaba? teşekürler...
    Aynı problem bende de oldu fakat ben sargiyi değiştirmedim. Sarginin açı hesapları var direksiyon sökülüp sargı belli sayılarla sağa ve sola çevrildi sonrasında problem çözüldü. Bi denemekte fayda var derim ben
    NEA 42EMN92
      hmm değişmesi gerekmiyor yani, tamam çok teşekkür ederim..
        Aslı MootREGINT tarafından gönderilmiş Mesajı göster
        Bahsettiğim işlem işe yaramazsa degismesi gerekiyor işe yarar umarım
        NEA 42EMN92
          Sorun SZL modulunden kaynaklaniyor. Benimde basima geldi cok ugrastim ancak tamir edemedim. Bazi durumlarda tamiri olabiliyor. AYN oto ile bir gorusun. Benimkini degistirdikten sonra sorun kalmadi
            güncel aynı problemler bendede var aracı daha yürütme aşamasına gelmedim fakat olduğu yerde silecek çalışması dsc ve sarı inlem yanıyor araştırdığımda ilk iş akü diyorlar aküyü değişicem sonrasında sırasıyla airbag sargısımı değişmesi gerekiyor yoksa komple silecek kolu far kolu komple gövdemi ??? sorunu çözenler nasıl çözdü
            Powered By Demir Garaj Fast N' Loud
            instagram brkdiinc-facebook burakdiinc
              Aslı mannerboy tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              Sorunun kaynagi dedigim gibi SZL modulu. Tamiri genellikle olmuyor diye biliyorum ben o yuzden degistirdim. Aku vs denemistim ama tamamen bosa zaman kaybi. Yeni bir szl alip takmak sorunu cozecektir
                resim yada parça numarası varmıdır. ? adım adım gitmek istiyorum çünkü akü bitik çünkü direksiyon bi keresinde söküldü jcw olduğu için yanlış işlemleri düzeltip sırasıyla en son ona geliyim diyorum
                  Resmi bu :
                  Parça numarasını hatırlamıyorum ama www.realoem.com adresinden şase no girerek parça numarasını öğrenebilirsin.
                    İlk zamanlarda çok sık hata yapmaz ama ilerledikçe sürekli hata vermeye başlar ve bi yerden sonra hata gitmez. Modülü söküp temizlemeyide denedim ama işe yaramadı. Ama tabiki akü de sorun varsa mutlaka değiştir çünkü düşük voltaj R56 ve BMW E9X serilerinde FRM modülünün dahi çökmesine sebep oluyor.
                      komple kollar dahil değişicek sanırım sargı kısmıyla alakası yok sargıda ayrı satılıyor çünkü.
                        Sargi kismiyla alakasi yok sorunun. Szl icerisinde bir optik goz var ve o bozuluyor genelde
                          https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/61313453570/ nasip bakalım bi deneyelim
                            Bunu denemeye cok usendim ben ama bi sansini dene istersen
                              Aynı hata şimdi bendede var,Ahmet Usta erken müdahele edersek tamiri mümkün dedi.
