Mottor Ağrıza Işıgı Hk.
    selamlar arkadaşlar dün itibari ile 2009 model siyah cooper S'ime kavuştum aracımı tanıtım bölümünde tanıtacağım ama önce 2 sorum var..
    araçta down pipe var İstanbul dan denizliye gelirken 150-200 km arasında motor ışığı yaktı.. geri kalan 450 km yi o şekilde sorunsuz şekilde geldim. bir sorun olmadı, hatta en aza 6 defa motoru durdurup çalıştırdım kendim tekleme vb. hiçbir şey olmadı. down pipe yapmış olabilir mi? aldığım arkadaş ta öyle söyledi.. biraz araştırdım sriccolarda da yaktırıyormuş down pipe, bilgisi olan varsa bilgilendirirse çok sevinirim..
    birde motoru durdurunca tısssss diye hava kaçırma gibi bir ses geliyor bir süre..
    teşekkürler iyi forumlar..
    \______
    /__|___\___
    [(O)_____(O)\
    Öncelikle hayırlı olsun dp Ariza ışığı yakabilir.Buyuk ihtimalle aracı aldığınız arkadas Ariza kayitlarini sildirmistir serviste ilk araci aldığınızda motor ışığı vs yanmiyordur belli bir km sonra Ariza ışığı yakmıştır.Bende ayni olayı yasamistim. Bilgisayara bağlatıp kontrol ettirin ne olur ne olmaz. Eğer sadece dp den dolayı motor Ariza ikazı veriyorsa sorun yok. Bende 1 sene ikazli sekilde kullandım.
    Yanıltıcı takıyorlar ikaz vermesin diye ama ise yaramıyor onun İcin yazılım yaptırmanız gerekiyor anca o zaman çözülüyor
      teşekkürlet hocam ... peki bilgisayara bağlayınca belli oluyor mu dpten yandıgı ? birde motoru kapatındca tıssss gibi bir ses çıkıyor ona rastladınız mı hiç ?
      \______
      /__|___\___
      [(O)_____(O)\
        Aslı fearuq tarafından gönderilmiş Mesajı göster
        Tabi bilgisayara bağlayınca arızanın sebebi cikar. Hic Dediğiniz gibi bir ses duymadım.Surekli gittiğiniz bir servis varsa sorun eğer yeni servis arayışındaysaniz Maslak da sponsorunuz A.y.n auto var tavsiye ederim.
          Tiss sesi isininca turboda ki basinci atiyor diye biliyorum normal bisey, Ariza isigida benim aractada 6 aydir yaniyor downpipe dan bi sorun olmuyor 😀 kisaca hersey normal gibi diyebiliriz
            Aslı OGZ59 tarafından gönderilmiş Mesajı göster
            Tiss sesi isininca turboda ki basinci atiyor diye biliyorum normal bisey, Ariza isigida benim aractada 6 aydir yaniyor downpipe dan bi sorun olmuyor �� kisaca hersey normal gibi diyebiliriz
            oh içim rahatladı aldıgım arkadaşta öyle demişti suanda herşey stabil öyleyse hemen aracımı temizleyip tanıırım inş.
            \______
            /__|___\___
            [(O)_____(O)\
              Aslı MeOnYa tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              teşekkürler hocam yardımınız için ben istanbulda degilim ne yazıkki denizlideyim
              \______
              /__|___\___
              [(O)_____(O)\
                Arkadaslarin dedigi gibi, dp yuzunden yakar agriza isigini. Isik yanar halde gezebilirsiniz bi problem olmaz, yazilim yaptirirsaniz gecicektir.
                  peki bu motoru durdurduktan sonraa tısss sesi ne oluyor hocam.. ? bilginiz var mı
                  \______
                  /__|___\___
                  [(O)_____(O)\
                    Nasil bir ses oldugunu tam anlamadim, video veya biseyle gosterir misiniz? Veya sponsorumuz ayn autoyu arayip bilgi de alabilirsiniz direk
                      video çekip linkini atayım hocam bi ozmn..
                      \______
                      /__|___\___
                      [(O)_____(O)\
                        Bu tiss sesi biran gelip kayboluyormu yoksa stop ettikten sonra bir sure geliyormu ? Eger bir sure boyunca geliyorsa turbo sogutucu devirdaim pompasinin sesi olabilir diye geliyor aklima
                          @DOA29 , @SRKNZCN bu ilk video biraz gürültü var etrafta https://www.youtube.com/watch?v=ZWYc9kkwBEU buda ikinici video daha az gürültü https://www.youtube.com/watch?v=fr-mPDXk2zg umarım sesi alabilirsiniz..
                          \______
                          /__|___\___
                          [(O)_____(O)\
                            sesi alabildiğim kadarıyla dediğim gibi turbo soğutma pompası sesi. aracı stop ettikten sonra bir süre gelir kaput altından bu ses..
                              yani normal bir ses diyebilir miyiz buna ?
                              \______
                              /__|___\___
                              [(O)_____(O)\
