bu hafta aracıma yazılım yaptırdım bu ısık bendede yanıyor bazen yandıgında gaz yemıyor araç açıp kapattımızda tekrar normale dönüyor arıza cihazına bağladık herhangi bir şey vermedi araç enteresan bir durumdur gidiyor
Motor arıza lambası
Aracinizin setupi nedir? Paylasirsaniz daha kolay yardimci olabiliriz.Aslı furkankizilay tarafından gönderilmiş Mesajı gösterbu hafta aracıma yazılım yaptırdım bu ısık bendede yanıyor bazen yandıgında gaz yemıyor araç açıp kapattımızda tekrar normale dönüyor arıza cihazına bağladık herhangi bir şey vermedi araç enteresan bir durumdur gidiyor
valla şimdi setup ne dicem yadırgıcaksınız diye korkuyoruym ama araçta olan şeyleri yazıyım araç r59 roadster ekstra olarak üstünde supersprint son susturucu var kutu içi spor hava filtresi var bunun dışında herhangi birşey yok yazılım dr.ecuda yapıldıAslı ALIENLOVE tarafından gönderilmiş Mesajı gösterAracinizin setupi nedir? Paylasirsaniz daha kolay yardimci olabiliriz.
Yok yadirgamam sonucta sora sora ogrenecegiz herseyi. Kat iptali yapildi mi komple eksozla beraber? Bir de normal wastegate (basinci tutan ve gerektiginde fazla basinci atan parca) yazilimdan sonra fazla basinca genelde dayanmiyor bu yuzden de araciniz isik yakiyor olabilir, Bu arada r59uzunuz otomatik mi? Yazilimsal hatadan dolayi araciniz safe mode a geciyor olabilir. Yazilim yaptirdiginiz yere gitmenizi tavsiye ederiz.Aslı furkankizilay tarafından gönderilmiş Mesajı göstervalla şimdi setup ne dicem yadırgıcaksınız diye korkuyoruym ama araçta olan şeyleri yazıyım araç r59 roadster ekstra olarak üstünde supersprint son susturucu var kutu içi spor hava filtresi var bunun dışında herhangi birşey yok yazılım dr.ecuda yapıldı
Dp yuzunden yakar genelde o isigi, yazilimsal bir sikinti da olabilir tabi... Ozgune gidip (dr.ecu) kontrol ettirmek en sagliklisi olacaktir.
Bu ikaz ilk yandiginda araba kendini korumaya alir, kapatip actiginda isik yanmaya devam etse bile verileri normale doner genelde. Ama yine de baktirmakta fayda var tabii...doayen!
Tahminen ben demisimdir, insanlari modifiye konusunda zehirliyorum hahaha
Nasıl da biliyo kendiniAslı DOA29 tarafından gönderilmiş Mesajı gösterTahminen ben demisimdir, insanlari modifiye konusunda zehirliyorum hahaha
Bu arada bazen seni Yesilyurtta goruyordum bizim buralarda mi oturuyorsun?Aslı furkankizilay tarafından gönderilmiş Mesajı gösterOzgun abi halletti ufak bi ayardan sonra tadından yenmez oldu hakikaten iyiki yaptirdim dedim aractan aldigim zevk x1.5 oldu resmen
yazilim hakkinda biro yap demisti tesekkur ederim ona her nekdr kim oldugunu hatirlamasamda
Floryadayim evet abiAslı ALIENLOVE tarafından gönderilmiş Mesajı gösterBu arada bazen seni Yesilyurtta goruyordum bizim buralarda mi oturuyorsun?
Dün bende de bu yandı 1 kere söndü. Emisyon bozulması diyor.
-engine malfunction with degradation of the emissions. you can continue your journey but moderate your speed and exercise due caution. Have the car checked as soon as possible. indicator light-
Downpipe tan dolayı mı yanmıştır bu acaba ?Eklenen DosyalarEn son düzenleyen FIA; 03-05-15, 16:57.06DE1756 R53 Cooper S 2004 (Sold)
16GB426 R56 Cooper S 50th Camden Edition 2010
Emission diyor ise DP den dolayi yanmistir %90Aslı FIA tarafından gönderilmiş Mesajı göster[ATTACH]5945[/ATTACH]
Downpipe tan dolayı mı yanmıştır bu acaba ?1) [FONT=Palatino Linotype]34 Y 7475 - R56 WhiteSilver CooperS "JCW" SOLD
Dptan, soft bir yazilim yapilsa silinir agriza, veya isik yanarak ta kullanilabilir, bir problem yaratmaz...doayen!
Kekuti kitapçıkta yazan buydu karşılığında, tam ne demek istiyor kitapçık ben de bilemedim.Aslı Kekuti tarafından gönderilmiş Mesajı gösterEmission diyor ise DP den dolayi yanmistir %90
Doa şu an yanmıyor zaten, 1 kere yandı ve söndü, hani emission dediği için dp geldi aklıma benim de.Aslı DOA29 tarafından gönderilmiş Mesajı gösterDptan, soft bir yazilim yapilsa silinir agriza, veya isik yanarak ta kullanilabilir, bir problem yaratmaz...En son düzenleyen FIA; 04-05-15, 00:53.06DE1756 R53 Cooper S 2004 (Sold)
abi ara ara yanip sonebilir, veya devamli yanabilir, veya hic yanmayadabilirAslı FIA tarafından gönderilmiş Mesajı gösterKekuti kitapçıkta yazan buydu karşılığında, tam ne demek istiyor kitapçık ben de bilemedim.
tamamen arabanin kafasina gore
ama hicbiturlusunde problem yok
