Logging Software Hakkında
    Arkadaşlar merhaba,
    BMW/MINI grubu için LOG alabileceğimiz güzel bir software var mıdır ?
    VAG grubundaki gibi VCDS tarzında.
    Elimde K+DCAN kablo, ISTA-D , ISTA-P, INPA gibi programlar var.
    Mod yapıp aracını takip edenler var mı aramızda log alarak ?
    bu konularda sanirim serkan ozcan yardimci olabilir gorunce yazicaktir
      BMW grubunda INPA bazı sensör verilerini okumakta işe yarayabilir ancak bildiğim kadarıyla log alma gibi bir seçenek sunmuyor. (INPA script ile belki özel birşey yapılabilir)
      OBD WiFi / BT cihaz ile telefon üzerinden DashCommand (iOS) yada Torque (android) uygulamaları log yazabiliyor fakat kayıt ettiği datalar ne kadar işe yarar tartışılır. Ama en azından belirli sensörleri okuyarak tune için fikir verebilir.
      Bunlar haricinde çok daha detaylı log alabilmek için ecu tuning / flash yazılımları kullanılabilir. Adını şuanda hatırlamıyorum ama free olan bir kaç yazılım var. Ancak bu tarz yazılımlar kendi cihazlarına ihtiyaç duyarlar.
      Sizin loglamak istediğiniz datalar neler ?
        Dash commandi iosda şiddetle tavsiye ederim. Benzin pompasının arızalı olup olmadığından şüpheleniyordum. Wot'da 2000psi görüyorsa pompa taş gibidir diye okudum. Loglara döndüm baktım 1900ü görünce rahatladım Hp tork gibi eğrilerin sağlıklı olmayacağına eminim ama sensörlerden okunan her değerin değeri büyük ve kurcalaması eğlenceli
          rolanti afr değeri sabit hız afr değeri dip gaz afr değerleri nelerdir
          Powered By Demir Garaj Fast N' Loud
          instagram brkdiinc-facebook burakdiinc
            Ben açıkçası belirli periyodlarla log almak istiyorum,
            motor devri, araç hızı, avans, basınç, retard, lambda, mass air/flow, knock sensor voltajı hatta gerek olursa ray basıncını vs. gibi değerleri yazılım öncesi ve sonrası kontrol etmek amaçlı görmek istiyorum.
            Aslı kaganaydin tarafından gönderilmiş Mesajı göster
            kesinlikle, oldukça faydalı oluyorlar...
              Aslı mannerboy tarafından gönderilmiş Mesajı göster
              genelde turbo-charger lı araçlarda rolanti 14.7 dir. (atmosferiklerde de aynıdır aslına bakarsanız) 14.5~14.9 kabul edilebilir aralıktır.
              Cruise modunda 80-100 civarı sabit hızda bu değer yine 14.2 ~ 14.7 arasında gezer.
              Tam gazda yapılan yazılıma göre ve motor karakteristiğine göre değişmekle birlikte 11.0 ~ 12.0 arası afr kabul edilebilir değerlerdir.
                Dash command istediginiz valuelarin bir cogunu okuyup loglayabiliyor hatta win platform icin live player mevcur
                  Aynen öyle .csv olarak pcye atabiliyoruz hatta. Loglama ve oynatma özelliği çok başarılı. Her ekranın ve sensörün ayrı ayrı logunu tutuyor. Oynatma sırasında ekranlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Iphoneda para verdiğim 2 uygulamadan 1idir
                    vay arkadaş, orjinal kablo aldık, diagnostic ve programming için log alamıyoruz
                    bir de obd adapter alacağız dash comand için he mi
                    neyse yapacak birşey yok
                      Evet,
                      Dashcommand yükledim iPhone a işe yarar birçok realtime değer var.
                      ama en önemlisi RETARD kısmı yok maalesef.
                      Diğer özellikleri gayet kullanışlı.
                      Bunun dışında DCAN kablo ile kullanılan Test-O diye bir software buldum. O software de de RETARD yok maalesef.
                      ISTA-D de kurcalarken görmüştüm sanki retard muhabbetini, olmadı onunla kontrol ederim artık.
                      Teşekkürler yardımlar için.
                        ISTA/D belki gosteriyor olabilir ama hic dikkatimi cekmedi acikcasi. Manuale bakmak lazim bi
                          torque pro kullanan varmı peki anlık değerler için
                          egt ve iat değerleriniz ortalama nedir r56 için
