Arkadaşlar az evel başıma bir sorun geldi ve ne yapacağım konusunda hiç bir fikrim yok.Bileniniz vardır inşallah.Sorun şu bugün aracı detaylı bir temizlik yapayım dedim yaparken de tabi müzik çalıyor teybden (acaba nedeni bumudur bilmiyorum ayrıntıyı da yazayım dedim) aracı haraket ettirmek istedim fakat kontagı açıp çalıştırmak istediğimde araçta elektrik kesintisi oldu gidip geldi(elektrik voltajı dalgalanma oldugunda evlerde olan tarzda ) ve çalışmadı bekledim tekrar denedim gene olmadı acaba sorun aküden mi kaynaklı yada marş motoru basmıyor da aküyü mü yiyip bitirdik ?? yada başka bir sorun mu ?? vee ne yapmamı önerirsiniz??
Araç çalışmıyor!!!!
Aslı daywax tarafından gönderilmiş Mesajı gösterşimdi yeniden denedim çık çık ses yapıyor acaba bir kablo filan mı çıkmıştır??
Aku'de yeterince guc yoksa farlari yakar, kontagi cevirdiginde elektrikler gelip gider, hatta ic i***larinda yanar ama araban calismayabilir.
Umarim daha buyuk bir sorun degildir. Ilk once bir ara kablo ile yardim almani tavsiye edrim.
Wishman
Aslı WISHMAN tarafından gönderilmiş Mesajı gösterAKU. Ara kablo var ise bir yardim alman gerekecek. Calistirdiktan sonra en az bir 15 dakika bir dolasman iyi olur. Daha sonra kapattiginda yine calismama problemi olursa Akunun degismesi gerekmekte. Eger 1-2 gun calistirmadiginda yine yaparsa Akun cok yakinda degismesi gerekiyor.
Wishman[FONT=Comic Sans MS]All that you have is your Soul...[/FONT]
Aku bitmis, takviye veya lokma anahtarla kutup baslarina bir iki kere vur calisir ciddiyim Bmw de ise yaramisti.
Vurdurmayin araci ama yokus asagi cok tehlikelidir1) [FONT=Palatino Linotype]34 Y 7475 - R56 WhiteSilver CooperS "JCW" SOLD
Aslı Kekuti tarafından gönderilmiş Mesajı gösterAku bitmis, takviye veya lokma anahtarla kutup baslarina bir iki kere vur calisir ciddiyim Bmw de ise yaramisti.
Vurdurmayin araci ama yokus asagi cok tehlikelidir[FONT=Comic Sans MS]All that you have is your Soul...[/FONT]
Giovanni biraz fazla yattigi icin 1-2 kere basimiza geldigi icin biliyorum. Genelde Eniste'ye rica ediyorum 2 haftada bir calistirmasini. Ara kablo ile takviye almak aracina zarar vermez. Ama Kekuti'nin dedigi gibi arabayi vurdurtma, beyin'li arabalarda bunun cok buyuk zararlari olabilir.
Calistiktan sonra en yakin zamanda akunu kotrol ettirt. Cok buyuk bir zarar degil, zaten normalde aku omru 2 ila 3 yil arasindadir.
P.S: Ara kabloyu taktiktan sonra ilk ceviriste arabanin calismasi gerekmektedir. Eger hemen calismassa probemini baska bir sorun uzerinde araman gerekmektedir.
Wishman
Aslı WISHMAN tarafından gönderilmiş Mesajı gösterGiovanni biraz fazla yattigi icin 1-2 kere basimiza geldigi icin biliyorum. Genelde Eniste'ye rica ediyorum 2 haftada bir calistirmasini. Ara kablo ile takviye almak aracina zarar vermez. Ama Kekuti'nin dedigi gibi arabayi vurdurtma, beyin'li arabalarda bunun cok buyuk zararlari olabilir.
Aslı daywax tarafından gönderilmiş Mesajı gösterAraç şuan öyle bir pozisyondaki ne ileri ne geri gitmeye yeri var lokmayı deniyecem olmadı son çare takviye
