Bu lamba nedir?
    Bu lamba nedir?
    Az önce yanmaya başladı. Yanıp sonuyor? Yardım lütfen.
    35 CUB 94
    BerkayKaracan~
    Yine yanlış yere acmisim konuyu cok özür dilerim. Sorunum devam ediyor cevap bekliyorum.
    35 CUB 94
    BerkayKaracan~
      Resim yok sanirim ?
        Nedense yüklenmedi. Anlatayım o zaman. El freninin önünde duran dugmedeki işaret. Ünlem işareti var altında zikzak gibi çizgi falan. El freni işareti değil. Diğeri
        35 CUB 94
        BerkayKaracan~
          Aslı BerkayKaracan tarafından gönderilmiş Mesajı göster
          35 CUB 94
          BerkayKaracan~
          Berkay lastiklerde var sıkıntı, bi kontrol et inme varmı ilerleyen saatlerde de kontrol et eğer yarına kadar inmezse lastikleri şişir aynı seviyede ve o el freninin altındaki düğmeye basılı tut ışık yanacaktır veya sönecektir eğer ışık yanarsa ilerle biraz sönecektir ama ışık sönersede tekrardan basılı tut ışığı yak ilerleyince yine sönecektir.
            Aslı ::lord_sarven:: tarafından gönderilmiş Mesajı göster
            Peki bu lastiklere kaç basmam lazim?
            35 CUB 94
            BerkayKaracan~
              35 CUB 94
              BerkayKaracan~
              Onu bende bilmiyorumda 33 falan bassan bişey olmaz heralde bu arada patlamışta olabilir patladığındada lastikçide tamir ettiriceğim zaman adam zaten eşit basar havasını veya sen söylersin o zamanda dediğim gibi yapıcaksın düğme olayına bas binevi kayıt ediyo
                Lastikleron basinci dusmus onun ikazini vermis hava basip el freninin oradan basili tutup sondurebilirsiniz yakin zamanda yaparsa tekrardan kontrol ettirin lastikleri ama az havasi olandan belli olur zaten
                34 NSC 46
                  Patlak yok. On lastiklerin havası biraz inmiş. Lambayı sondurdum ama hava basmadım. Gerekli değil
                  Edit: yani arkadan 4 kız inince sorun çözüldü :P
                  Edit2:kızlar arkadan indi ama ön lastikle ne alakası var anlam veremedim
                  35 CUB 94
                  BerkayKaracan~
                  En son düzenleyen BerkayKaracan; 25-08-13, 01:35.
                    34 psi basicaksiniz havayi bu arada..
                      35 CUB 94
                      BerkayKaracan~
                      'sevgili paketi' dugmesinde bir yanma-parlama- goz kirpma filan olmadi mi? O yanacagina sendeki 'havan batsin' dugmesi aktif duruma gecmis gibi gozukuyor?
                      WM
                        34 psi. Teşekkür ederim.
                        35 CUB 94
                        BerkayKaracan~
                          Aslı WISHMAN tarafından gönderilmiş Mesajı göster
                          WM
                          Wishman'ın kendine has yorumları Wishcim gene bitanesin
                          Berkay bu arada laf aramızda kızlar manken bile olsa aracın arkasına 4 tane kız almam prensip meselesi en fazla 3 alırım oda mankenler ya zayıftırlar diye
                            WM
                            Abi yapmayın yaa ilk defa mini sahibi oluyorum daha ne sorularım olucak
                            Bu arada
                            Soldaki araç akrabamn jantları o ayarlicak. Yani o jantların beyazı, lastik, tavan beyaz, araç rengi siyah?, krom panjur, aynalar belki nikelaj olabilir. Nedense hep off-topic yapıyorum :P
                            35 CUB 94
                            BerkayKaracan~
                              Off-topic:
                              Ben sadece "Sevgili Paketi" bilgisine sahip arkadasinla tanismak istiyorum.
                              35KES99 via Tapatalk
