hava filtresi sorunu :(
    herkeze iyi forumlar diliyorum. 2008 r56 aracimda 2 ay once acık hava filtresi taktirdim bu aksam motoru actigimda gordumki hava akısmetresi ve ondan cikan soket ile birlikte kablolari dahi yoktu. adam resmen koparaip atmis. buyuk bir sorun olmadan bu parcalari temin etmek istiyorum bana yardimci olabilirseniz cok mutlu olacagim.
    1. hava filtresi kutusu.
    2.kutudan hemen sonraki akış metresi
    3.akış metresine giren soket kablosu ile birlikte.
    4.akışmetreden sonraki ilk boru.
    Bu parçalari ariyorum. yardimci olabilirseniz cok sevinirim.
    En son düzenleyen Bulent.Y; 02-08-13, 05:29.
    Sponsorumuz Oto Hürmak veya Onur Oto ile mesai saatleri içinde iletişime geçin gerekli parçaları en uygun şekilde tedarik edeceklerdir.
      R56 ya farkli bir filtre kiti takan arkadasimiz yardimci olabilir size diye dusunuyorum..
      Bir arastiralim bakalim ama fiyat ucuk bir rakam cikabilir demedi demeyin
        Aslı Bulent.Y tarafından gönderilmiş Mesajı göster
        Adam koparıp atmış derken olayı tam anlayamadım sabah sabah uykulu halimle bi derin açıklama alsamda uyansam
          Sponsorumuz Hurmaktan temin edebilirsiniz. Gecmis olsun bu arada aracınız nasıl oluyorda akısmetre baglı degilken arıza lambası yakmıyor hatta calısıyor?
            kesin ucuk bir rakam cikicak ondan eminim cunki filitre kutusu ve akismetre nin baglandigi borunun fiyati 600 640 lira civari diye biliyorum.
              mini-cooper-s-16-175-automatico-motor.jpgag_08clubman_engine.jpg bu iki motor arasinda fark varmı acaba cunki birinde tam kutu bitiminde sensor var diyerinde yok
                LCI birisi diğeri eski tip..
                  benımkısı eski tip o zaman heralde ole bir sensor yok yada varsada o boru uzerinde deil
                    Bu arada hatırladıgım kadarıyla siz arac almak için kaskodan para bekliyordunuz eski arabanız pert olmustu talihsiz bir kaza sonrasında, ne zaman aldınız aracınız garaj kısmında tanıtır mısınız? 2 ay demissiniz de haziran ortasında hala MINI niz yoktu. Bizi biraz aydınlatırsanız seviniriz.
                      Evet dogru hatirliyosunuz. Yaknis yazmamdan kaynaklaniyor kn marka filtre takali bir ay bir hafta falan oldu oda eski aracimdaki filtreydi. Su ana kadae her hangi bir sikinti yasamadim. Arac 2007 turkiye girisli 2008 modelm buyuk ihtimal eski nesil turbo motora sahip. Yukarida da paylastigim resimlerim birinde akismetre de sesnsorcilisi var birinde ise yok. Bende motorumun eski version oldugunu dusunuyorum. Pek anlamiorum bu araclardan.
